论一个硬件测试开放实验必备的条件有哪些?
627|1
misenbo2019|  楼主 | 2019-8-1 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、身为一家技术服务型公司,为企业提供硬件开发配套服务和硬件测试服务,首先要秉承“为中小型企业降低成本,提高工作效率”的服务宗旨。主要提供的服务内容应该包含:
1、硬件开放实验室提供100多种仪器用于硬件测试
2、硬件开放实验室提供硬件测试的技术支持
3、硬件开放实验室的仪器设备提供外租服务
4、硬件开放实验室提供硬件开发咨询与培训服务
5、硬件开放实验室提供硬件生产链技术咨询服务
二、除了提供开放实验室测试,还应包括实验室的信息化管理、仪器的物联网管理,比如:
1、实验室工具、静电防护
2、实验室焊接台:烙铁一、二、三代;热风台;胶枪;工具箱;放大镜;吸烟器;静电防护(静电衣、静电鞋、静电腕带、静电箱等)
三、提供数字电路测试和射频电路测试:
1、示波器(DSA71254A 、Wavepro 7100 、 DSA70404、 TDS3054B 、54832B)
功能:用来测量交流电或脉冲电流波形状的仪器,测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等 。
2、信号发生器(E4432B、 E4433B、 33250A、E4438C)
功能:信号发生器所产生的信号在电路中常常用来代替前端电路的实际信号,为后端电路提供一个理想信号。由于信号源信号的特征参数均可人为设定,所以可以方便地模拟各种情况下不同特性的信号,对于产品研发和电路实验特别有用。在电路测试中,我们可以通过测量、对比输入和输出信号,来判断信号处理电路的功能和特性是否达到设计要求。
3、 频率计数器(MF2412B 、 53131A、 53132)
功能:电子工程师经常需要测量电路板上信号的频率、时间间隔、相位和对事件计数,精确的测量。
4、数字万用表(Agilent 34401A 、Fluke 289、 Keithley 2000)
功能:测量电阻;交直流电压; 交直流电流 通断;电容; 电感; 二极管; 三极管;来判断信号处理电路的功能和特性是否达到设计要求。
5、安规测试仪(Chroma 19032A)
功能:安规测试是测试产品的触电危险,能量危险,火灾危险 机械危险,辐射和化学危险。在电路测试中,我们可以通过测量来判断信号处理电路的功能和特性是否达到设计要求。测试项有交直流耐压、 绝缘、 接地、 泄漏 、功率、 低启测试。
6、 静电放电测试仪(Nemtest dito 1000v)
功能:给定的高压电场,对被测试样定时放电,使试样感应静电,从而进行静电电量大小、静电压半衰期、静电残留量的检测,以确定被测试样的静电性能。在电路测试中,我们可以通过对产品测量,来判断产品的功能和特性是否达到设计要求。
7、单片机编程器(Superpro/EZ18K )
功能:支持多种器件近180个厂家,支持封装多,诸如:DIP、SDIP、PLCC、TQFP、CSP、TSOP……智能全自动诊测和多种文件格式的烧写功能。
8、频谱分析仪(Agilent N9020A、 E4440A 、 HP 8565E、 HP 8594E)
功能:频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。 射频,微波电路用的多。
9、 矢量分析仪(5071C 、 HP 8753C、HP 8753D)
功能:一种电磁波能量的测试设备。它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值, 又能测相位,矢量网络分析仪能用史密斯圆图显示测试数据。 射频、微波电路用的多。
10、逻辑分析仪(Agilent  16902B、Agilent 16702B)
功能:逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器, 最主要作用在于时序判定;这种仪器对复杂的数字系统的测试和分析十分有效。
11、直流可调电源(Agilent  6624A、 Agilent 6674A 、 Agilent 6675A)
功能:给测试设备一个恒定的电压,电流,且可调的电源,便于产品的研发。 研发时测试中用。
四、提供代测服务,包括但不限于:
1、网口一致性测试:信号的幅度、时域、抖动、回波损耗;模板测试(脉冲模板、眼力模板)
2、USB2.0 一般测试 :信号质量测试、浪涌电流测试、下跌和衰落测试。
USB2.0高速专用测试 :接收机灵敏度测试、单调性测试、阻抗测量测试
USB2.0信号质量测试 :眼图测试、信号速率、包尾宽度、抖动、上升/下降时间、交叉电压范围。
3、USB3.0一致性测试:信号的幅度、时域、抖动、回波损耗,等等。
4、 HDMI一致性测试:信号的幅度、时域、抖动、回波损耗、眼图测试、信号速率、信号对之间偏移、抖动、上升/下降时间、等等。
5、MIPI一致性测试:信号的幅度、时域、抖动、眼图。
6、SATA一致性测试:信号的幅度、时域、抖动、眼图。
五、提供线上和线下预约方式:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/misenbo/My%20Documents/2预约.jpg
扫二维码实现线上预定,并随时了解实验室的合作状态,方便硬件工程师操作使用
邓经理:010-62952090  18601085302/邮箱:david.deng@misenbo.com/网址:www.misenbo.com.cn/地址:北京市海淀区清河永泰北路1号东升国际园2号楼A座B101
MicroLCD| | 2019-8-1 15:11 | 显示全部楼层
深圳这边部分这样的实验室,都是免费的
