[开发工具]
有什么注意的事项
423|19
xia00|  楼主 | 2019-8-3 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对OTL电路来说,如果要提高输出功率,可采取什么措施?
同时有什么注意的事项?
hfdy01| | 2019-8-3 16:44 | 只看该作者
在电路可承受的情况下尽量提高电源电压。
CallReceiver| | 2019-8-3 16:47 | 只看该作者
OCL功率放大器即为无输出电容功率放大器。采用两组电源供电,使用了正负电源,在电压不太高的情况下,也能获得比较大的输出功率
boy1990| | 2019-8-3 16:48 | 只看该作者
OTL功放的最大输出功率由公式决定:POM = UOM^2 / RL
提高功率应提高电源电压,降低负载阻抗(这常常不能做到)和减小功放管的压降。
sourceInsight| | 2019-8-3 16:51 | 只看该作者
提高效率要靠降低静态工作点(在不产生交越失真的前提下)和减小管压降(选用优质功放管)。
feiqi1| | 2019-8-3 16:52 | 只看该作者
最简单的办法,换芯片,换性能更好的芯片。
feiqi1| | 2019-8-3 16:56 | 只看该作者
当负载电阻等于电源内阻时
androidbus| | 2019-8-3 16:57 | 只看该作者
理论上B类的效率可达78.5%
litengg| | 2019-8-3 17:00 | 只看该作者
插件的性能,其实更好点,而且成本低点吧。
qiangweii| | 2019-8-3 17:02 | 只看该作者
与负载相连的最后一级放大电路 要向负载提供足够的电压
shashaa| | 2019-8-3 17:05 | 只看该作者
足够的电流,即提供足够的功率
Listate| | 2019-8-3 17:06 | 只看该作者
OCL和OTL两种功放电路的效率很高..
Mozarts| | 2019-8-3 17:08 | 只看该作者
这个其实可适当提高供电电压
_gege| | 2019-8-3 17:08 | 只看该作者
如何提高DAC输出功率?
Edisons| | 2019-8-3 17:10 | 只看该作者
变压器功率也最好加大、滤波电容容量也加大
laozhongyi| | 2019-8-3 17:11 | 只看该作者
在负载电阻上能获得最大功率,系统效率才能最高。
wanglaojii| | 2019-8-3 17:12 | 只看该作者
其他的只能换其他电路 。
zhouhuanの| | 2019-8-3 17:13 | 只看该作者
每一个管子都接成射极输出器形式,因此具有输出电阻低,负载能力强
bbapple| | 2019-8-3 17:16 | 只看该作者
省去了输出电容,使系统的低频响应更加平滑。。
handleMessage| | 2019-8-3 17:17 | 只看该作者
OCL功率放大器 和OTL功率放大器
