干扰问题
436|13
ousj|  楼主 | 2019-8-3 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于触摸屏来说,存不存在显示屏驱动芯片对电容定位信号的干扰问题?若存在,该怎么解决呢?
zyf部长| | 2019-8-3 18:02 | 只看该作者
楼主问的问题太高深了
ousj|  楼主 | 2019-8-3 18:06 | 只看该作者
哎,没有吧。
肯能是问题没说清楚,简单地说就是触摸屏对于其他的电路会产生干扰,这个干扰的来源于LCD电路中的哪个部分。
dingy| | 2019-8-3 18:14 | 只看该作者
触摸屏本身不会对其他的电路产生干扰,反过来,它会受到LCD屏的辐射干扰,从而影响人手在操作触摸屏时的定位。最常用的解决方法是,在触摸屏传感部分,ITO部分,底层多布一层地层,隔离触摸传感部分与显示屏。
ousj|  楼主 | 2019-8-3 18:18 | 只看该作者
LCD的辐射干扰是怎么造成的呢?
ousj|  楼主 | 2019-8-3 18:25 | 只看该作者
是由视频信号的锁存信号产生的吗。
pengf| | 2019-8-3 18:29 | 只看该作者
问问楼主,什么是视频信号的锁存信号啊?
ousj|  楼主 | 2019-8-3 18:35 | 只看该作者
锁存信号就是,当信号作用时将数据锁存到FIFO中。
renyaq| | 2019-8-3 18:38 | 只看该作者
先找出噪声的来源,然后再想滤除的办法。
supernan| | 2019-8-3 18:40 | 只看该作者
应该不是驱动芯片对电容屏的影响,噪声来自于LCD刷屏的信号辐射。
xxrs| | 2019-8-3 18:44 | 只看该作者
现在测试看,LCD对电容屏的影响较小,更多的情况是电源干扰对触屏的影响。
houcs| | 2019-8-3 18:51 | 只看该作者
这个必须得没有吧..
liuzaiy| | 2019-8-3 18:54 | 只看该作者
新手,问一个问题,打群脉冲时,LCD显示狂闪的界面,这个是群脉冲的干扰还是LCD本身有干扰
ousj|  楼主 | 2019-8-3 18:57 | 只看该作者
找到原因了,结贴了
