接收程序中的一些操作不能实现
372|15
ousj|  楼主 | 2019-8-4 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收程序中的一些操作不能实现
morrisk| | 2019-8-4 13:44 | 只看该作者
发送可以传输?
ousj|  楼主 | 2019-8-4 13:46 | 只看该作者
嗯,我将串口发送程序和接收程序都发在串口中断里,发送可以传输,接收程序中的一些操作却不能实现
zyf部长| | 2019-8-4 13:49 | 只看该作者
http://www.cypress.com/?id=1573&rtID=113
ousj|  楼主 | 2019-8-4 13:51 | 只看该作者
用串口调试助手接收发送的数据,发现都是0。
xxmmi| | 2019-8-4 14:24 | 只看该作者
波特率不对吧,应该是!
zwll| | 2019-8-4 14:26 | 只看该作者
应该是,楼主是怎么设置波特率的呢?
ousj|  楼主 | 2019-8-4 14:30 | 只看该作者
我想也应该是波特率的问题,这一块波特率设起来很复杂,我在仔细看看吧。
chuxh| | 2019-8-4 14:32 | 只看该作者
估计是波特率的问题
juventus9554| | 2019-8-4 14:35 | 只看该作者
一般串口的问题都出现在波特率设置问题上,当然你也应该看看自己的程序有没有错误
stly| | 2019-8-4 14:39 | 只看该作者
这个波特率不是那么好设的,需要计算的,需要设置很多内容
ousj|  楼主 | 2019-8-4 14:42 | 只看该作者
是吗。。。。
llljh| | 2019-8-4 14:44 | 只看该作者
比如定时器的模式,16位还是13位,串口波特率的产生源,定时器的分频,是否将波特率加倍等等,稍有不对
自然波特率就不对了!
ousj|  楼主 | 2019-8-4 14:47 | 只看该作者
找到问题所在,波特率设置少了将SMOD置为1了,使得串口波特率减半,导致数据发送不正确了。
dingy| | 2019-8-4 14:50 | 只看该作者
这种问题都多数都是波特率不匹配的原因。
ousj|  楼主 | 2019-8-4 14:57 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
