[STM32F0]
STEVAL-05FM1(030C8T6)单/三电阻FOC电机控制:原理图/参考代...
4260|89
STEVAL-05FM1(030C8T6)单/三电阻FOC电机控制:原理图/参考代码/调试文档等所有资料汇总开源分享
(主芯片:STM32F030C8T6)
配置工程:WORKBENCH打开
资料下载见附件,电脑登入
代码:用KEIL MDK打开
1SHNOSENSORBLDC550W.rar
17.42 MB
3SH-ENC-BLDC550W.rar
7.26 MB
3SHNOSENSORBLDC550W.rar
17.4 MB
ST MC SDK5.x 电机库软件框架说明资料(共20页转载ST原厂).pdf
1.33 MB
STEVAL-05FM1(基于030C8T6)单电阻三电阻FOC电机控制开源板调试文档详细说明.pdf.pdf
1.33 MB
锝臻科技开源产品介绍(7-31).pdf
1.53 MB
高压无刷电机550W极对数4带编码器2500线.pdf
138.99 KB
如何利用DA输出和电流探头通过示波器测量FOC电机控制:相电流波形及反向电动势及电角.pdf
960.38 KB
永磁同步电机直流无刷电机步进电机等驱动软硬件设计动手实践培训(8月3日深圳).pdf.pdf
3.81 MB
mmuuss586|  楼主 | 2019-8-4 13:35 | 只看该作者
电机参数资料
mmuuss586|  楼主 | 2019-8-4 13:43 | 只看该作者
原理图:
mmuuss586|  楼主 | 2019-8-4 13:44 | 只看该作者
实物图
mmuuss586|  楼主 | 2019-8-4 13:45 | 只看该作者
PCB空板图
mmuuss586|  楼主 | 2019-8-4 13:47 | 只看该作者
PCB参考图:
mmuuss586|  楼主 | 2019-8-4 13:52 | 只看该作者
(主芯片:STM32F030C8T6)
硬件说明:
5V稳压电路:就给霍尔传感器或编码器供电用,如果是无感启动不用;
   尽量选择高频率DCDC的转换芯片,频率越低更容易引入一些噪声;
   IPM模块:选的是国产600V/15A,国产IPM模块最好留至少5倍余量,也就是尽量不要超过3A,如果是进口IPM模块至少3倍余量;
1.2硬件布线
   电流采样一定要采用差分走线;特别是地线(电流采样电路适当的加滤波电容);
   PWM输出线和电流采样线尽量不要交叉;
mmuuss586|  楼主 | 2019-8-4 13:53 | 只看该作者
1.3安全说明
          *电源输入供电:采用隔离变压器或隔离的交流电源或隔离的高压开关电源供电;
   *电脑供电:尽量用笔记本电脑,且电脑的电源不用接(用电池供电,避免电源的地都通在一起,烧坏笔记本或端口);
   *仿真器或调试器:通过USB隔离或采用隔离的仿真器;
   *示波器调试说明:尽量用电池供电示波器或示波器的电源线接地线不要接(三芯插头中间的接地线);
   *板子及带电端口:不要用手触摸,以免被电到。
mmuuss586|  楼主 | 2019-8-4 13:54 | 只看该作者
板子
V+:接电源正+
V-:接电源正-
U:接电机UA
V:接电机VB
W:接电机WC
HA:接电机霍尔传感器U或编码器A(对应550W伺服电机编码器:4脚)
HB:接电机霍尔传感器V或编码器B(对应550W伺服电机编码器:3脚)
HC:接电机霍尔传感器W(对应550W伺服电机编码器:2脚)
GND0V:接电机传感器接口GND(对应550W伺服电机编码器:5脚)
+5:接电机传感器接口5V(对应550W伺服电机编码器:14脚)
ST LINKSWD及串口接线说明:
按上图所示一对一接线即可(ST LINK背面朝向),RST3.3V电源可不接。
mmuuss586|  楼主 | 2019-8-4 13:55 | 只看该作者
具体参考我们的调试文档
三、调试补充说明
最好先确定下电机参数(电机找电机厂或自己测试或用我们IPM05F+NUCLEO-F303RE板子进行测试)。
首先,需要再次确认ST MC Workbench中所有设置的参数是否和实际的硬件
参数一致:如电机的相关参数,驱动部分的参数,单片机IO设置等。
• 如果有其中任意一个参数设置错误,可能导致电机永远也无法正确启动。
• 如果有需要,可以让电机运行在开环模式,来测量Tnoise和Trise相关参数。
mmuuss586|  楼主 | 2019-8-4 13:56 | 只看该作者
如果启动后立即出现硬件过流保护,可能由以下原因导致:
• 选择了错误的电流采样方式
• 选择了错误的电流采样参数:如取样电阻值,放大倍数, ICS增益, Tnoise, Trise等.
• 电流环的调节带宽过高:3电阻采样建议为2000rad/s, 单电阻采样建议为1000rad/s
• 由于布线受到干扰而导致误触发硬件过流保护,需要检查硬件设计。
如果出现电机只动一下,但是没有加速动作:
• 这种问题一般是因为开环电流不够大导致无法拖起转子加速,有时出现开环启动完成,
但报启动失败故障,这时:
• 需要减低加速率,或提高开环启动电流
如果以上方法可以解决,但是不能保证100%有效,请尝试增加定位功能。
mmuuss586|  楼主 | 2019-8-4 13:57 | 只看该作者
如果转子可以转动并且有加速动作,但是还是会停止并且报“速度反馈失败”错误,可能由以下原因导致:
   • 启动成功的限制条件过于宽松导致过早切入闭环。
   • 如下的方法可以解决这样的问题:
   • 提高“连续成功启动输出测试”值,正常情况下请不要大于5。
   • 提高最小启动输出速度。
如果采用 以上方法导致开环的最终速度过高,或没有解决问题,可以尝试以下方法:
• 减少观测器的增益G2,它可以降低扰动对速度反馈的影响。
   • 通常G2应该按照/2,/4,/6,/8方式来减少。
   • 放宽观测器的收敛条件,这样使观测器更容易收敛:
mmuuss586|  楼主 | 2019-8-4 13:58 | 只看该作者
• 使用新的电机库,可以设置速度变化波动为80%(PLL) ,或400%(Cordic)。
   • 这种情况下需要增加反向电动势幅度与估算速度一致性的检查。
   • 更改速度/扭矩的爬升率:根据实际负载和转子的惯性等情况,让加速度更加柔和,防止突然加速导致对反向电动势估算的扰动。
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
