[技术求助]
TLK2701与1X9光模块采用什么样的电路接口?
417|9
lizye|  楼主 | 2019-8-4 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2019-8-4 15:43 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
lizye|  楼主 | 2019-8-4 15:46 | 只看该作者
光模块采用LVPECL接口。
午夜粪车| | 2019-8-4 15:49 | 只看该作者
按照50欧姆阻抗要求设计电路,另外按照差分线的要求走线,尽量短的走线。
zhaoxqi| | 2019-8-4 15:52 | 只看该作者
TLK2701是CML电平格式,采用交流耦合与光模块接口。
huangchui| | 2019-8-4 15:56 | 只看该作者
对的,由于是数字接口,只要注意楼上几位说的问题,电路性能都可以达到。
jiajs| | 2019-8-4 16:18 | 只看该作者
看看TLK2701的数据手册!
lizye|  楼主 | 2019-8-4 16:23 | 只看该作者
已经调试通了,只是没有仪器可以测量信号的眼图。
externally| | 2019-8-6 15:07 | 只看该作者
看芯片手册啊
