51能装多大的代码
591|16
langgq|  楼主 | 2019-8-4 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51能装多大的代码
wangzsa| | 2019-8-4 20:13 | 只看该作者
要看你需要多大代码空间了。
zhuww| | 2019-8-4 20:15 | 只看该作者
同为51,代码容量也有很多种:1K、2K、3K、4K、5K、6K、8K.....16K、32K、64K很多...
zhanglli| | 2019-8-4 20:18 | 只看该作者
16K、32K、64K用的多一点
lium| | 2019-8-4 20:28 | 只看该作者
你的后缀数字乘以 4 ,就是FLASHROM的容量
guoyt| | 2019-8-17 16:24 | 只看该作者
写个解释器,可以用硬盘来存程序。
hanwe| | 2019-8-17 16:30 | 只看该作者
呵呵 要是程序运行时代码不集中 这解释器还不累死啊 严重影响速度哦
yufe| | 2019-8-17 16:32 | 只看该作者
这个问题还真不能这么问,用外部地址总线,你还能扩展啊,不过你的Rom空间扩展后,你的Ram也要扩展吧
yufe| | 2019-8-17 16:38 | 只看该作者
可以把你的64K全部用来跑程序。
llia| | 2019-8-17 16:41 | 只看该作者
这里的256是?
wangpe| | 2019-8-17 16:44 | 只看该作者
51 是8位机 一般地址线是16位寻址 如果不分bank的话
最大支持64Krom
分bank 就可以多很多
但是>64k的话 还不如使用其他非51内核的32位CPU 性价比更高
wangpe| | 2019-8-17 16:46 | 只看该作者
64K,已经够大的。超过64K程序,还是使用其他mcu吧
wangzsa| | 2019-8-17 16:49 | 只看该作者
如果想用51单片机,64K的代码已经可以了,代码再长的话对处理能力表示担忧啊
zhuww| | 2019-8-17 16:52 | 只看该作者
这个要看MCU型号吧,看看手册不就知道了
zhanglli| | 2019-8-17 16:55 | 只看该作者
64k以下均可以用51单片机实现,在大的,不建议使用8位单片机
lium| | 2019-8-17 16:58 | 只看该作者
51,8位单片机,16位地址空间,地址转换后可以实现需要的代码空间,只要不嫌它慢。。
langgq|  楼主 | 2019-8-17 17:01 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
