1234下一页
返回列表 发新帖本帖赏金 234.00元(功能说明)
〓◆英飞凌&IGBT在线研讨会精彩回顾◆〓
3782|74
 楼主 | 2019-8-5 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是21小喇叭
新一期在线研讨会就要开始啦,赶快来参加吧~
下面还是由我来给大家介绍本期内容,咳咳~
>>简介:
在工业电机驱动应用中,伺服驱动器的应用与发展近年来受到广泛关注。本次介绍中,我们将针对不同驱动器功率段与应用需求,带大家了解英飞凌多样性的产品系列与系统级解决方案。除了广泛使用的IPM解决方案,我们也将介绍最新IGBT7技术能够带给伺服驱动应用的系统收益。除了IGBT系列器件之外,英飞凌还可以提供针对不同电压需求的MOSFET,配合不同功率开关器件需求的驱动IC,以及内设丰富的MCU与各种传感器器件。
关于晶川:作为英飞凌的一级代理商,专注于中国工业功率应用市场二十几年。在新能源大力发展的中国,加大了新能源产品推广以及方案设计的力度,配合英飞凌原厂把最优功率器件带给行业内最终用户,为低碳生活做出更多的贡献。
>>会议时间: 2019年08月07日10:00-10:40准时参会,观看张明丹女生和
苏建中先生的精彩演讲。
>>会议现场接口:http://seminar.21ic.com/meeting/detail?meeting_id=282
                             (2019-08-07 10:00:00后才可以进入)
                              注:如果您有相关技术问题,可以跟帖提出!英飞凌专家和晶川专家会为您现场解答
另外,参与“在线调查”还有机会得10元手机充值卡噢,我们将从参与在线调查用户中抽取10位幸运用户~~~~
除了这些,在线研讨会还有最新玩法——打赏呦,快来围观吧
快仔细看下面细则:
>>活动说明:为了给工程师与偶们的在线研讨会讲师更多交流的机会
                     1、截图参与本次在线研讨会的界面及本人的提问,提问时间需在中午12:00之前才有效。
                     2、08月07日当天在本帖下回复发布截图即可(审核通过的呦),就可以获得打赏哦
>>活动奖励:每个有效提问打赏2元,每人 10元封顶。
(注:提问问题须和当天会议相关问题。类似“支持”“讲的很好”“谢谢”等都不算有效提问。明显“水”的凑数提问将不打赏~)
>>【截图示例】
我们的宗旨是为您提供更多的最新的行业动态,提供更多的交流平台。还在等什么,快来报名参与吧。
链接地址:
http://seminar.21ic.com/meeting/detail?meeting_id=282,参与问卷调查也有可能获得惊喜呦。
21ic小喇叭 2019-8-6 09:18 回复TA
@hobbye501 :这不是巧了嘛
hobbye501 2019-8-5 15:51 回复TA
8月7日不就是七夕了吗
| 2019-8-5 15:51 | 显示全部楼层
感谢分享
英飞凌就是太贵,确实好用
专家回复:谢谢欣赏! 好用,不贵
| 2019-8-5 16:35 | 显示全部楼层
学习了
| 2019-8-6 07:57 | 显示全部楼层
| 2019-8-6 10:51 | 显示全部楼层
报名学习
| 2019-8-7 09:47 | 显示全部楼层
支持下!
| 2019-8-7 10:00 | 显示全部楼层
英飞凌系统级解决方案有哪些新意呢?
专家回复: 这个问题问得很好,提到了“系统级”这个概念,英飞凌从系统层面提供伺服电驱动系统的整体解决方案,这恰恰是英飞凌解决方案的最大特点。展开从几点:1、MCU方面,4800的特点已经有介绍,首款集成EtherCAT的内核控制器。2、功率器件(分立器件和模块)、驱动芯片。3、电源芯片。4、传感器,电流传感器和位置传感器等。
最新IGBT7技术有啥特色优势?
专家回复: IGBT7具有全新的微沟槽表面结构,可以实现相比于IGBT4更低的导通压降,更佳的dv/dt可控性,在5kv/us的dv/dt情况下,具有最优的损耗;过载工况下最高工作结温为175C,进一步增加了功率密度;反并联二极管VF以及软度也进行了优化,更适合电机驱动的应用
英飞凌有哪些具有特色优势的传感器器件?
专家回复: 非常感谢您的提问 英飞凌主要提供从汽车到工业到消费类等一系列传感器产品,主要包括,HALL开关,3D HALL,磁编码器,磁电流传感器,大气压力传感器,激光雷达及TOF 3D 成像 等传感器产品,英飞凌传感器主要特点就是高可靠性,高性能,很好的性价比,比如在工业伺服可以应用的磁传感器 TLE5109A, 电流传感器。TLI4971等,在文档中都有介绍。
| 2019-8-7 10:07 | 显示全部楼层
哈哈 开会了
| 2019-8-7 10:18 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 2.00 元 2019-08-08
| 2019-8-7 10:20 | 显示全部楼层
伺服驱动器制动电阻怎样选择?
专家回复:由于一些场合需要快速换向,因此就需要制动,在没有能量回馈的情况下就需要采用能耗制动的方式,制动电阻就是一个常见的方式。 这里介绍一些基本原则: 1、根据转动惯量、减速时间进行能量估算 2、确定母线电压波动的许可范围 电阻主要阻值、功率两个方面考虑。由于制动电流是瞬变的,电流的大小和母线电压有直接的关系,同时还要注意制动电阻耐过充能力。
电机控制精度由编码器精度决定吗
专家回复: 你好!编码器是伺服系统的一个核心部分,编码器的精度会影响控制精度。当然还取决于软件的算法。谢谢!
你好:
1.伺服驱动器MCU有哪些型号和优点?
2.IGBT7有哪些技术系统?
专家回复:伺服驱动器MCU型号太多,高端的主要是采用带ETHERCAT数据总线的XMC4800产品系列,和低端有不带ETHERCAT总线控制器的XMC4400,XMC4500等产品。 IGBT7具有全新的微沟槽表面结构,可以实现相比于IGBT4更低的导通压降,更佳的dv/dt可控性,在5kv/us的dv/dt情况下,具有最优的损耗;过载工况下最高工作结温为175C,进一步增加了功率密度;反并联二极管VF以及软度也进行了优化,更适合电机驱动的应用)
| 2019-8-7 10:24 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2019-08-08
| 2019-8-7 10:25 | 显示全部楼层
支持活动
打赏榜单
| 2019-8-7 10:28 | 显示全部楼层
赶上  参加了
打赏榜单
| 2019-8-7 10:30 | 显示全部楼层
IGBT7有插件封装吗
专家回复: IGBT7会有插件封装。
英飞凌电机驱动的IGBT7都有那些封装?
专家回复: 目前有EASY1B,EASY2B,EASY3B,EconoDual3封装,之后会推出更多种类的封装形式
扫描二维码,随时随地手机跟帖
1234下一页
返回列表 发新帖 本帖赏金 234.00元(功能说明)
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
