[PCB制造工艺]
PCB板有铅喷锡与无铅喷锡的区别?
718|7
PCBBCP|  楼主 | 2019-8-5 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板生产中工艺要求是个很重要的因素,他直接决定着一个板子的质量与定位。
比如喷锡、沉金,相对来说沉金就是面对高端的板子。沉金由于质量好,相对于成本也是比较高。
所以很多客户就选用最常用的喷锡工艺。很多人都知道喷锡工艺,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。
今天就给大家详细讲述一下有铅锡与无铅锡的区别,以供大家参考。
1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅的浸润性要比有铅的差一点。
2、有铅中的铅对人体有害,而无铅就没有。有铅共晶温度比无铅要低。具体多少要看无铅合金的成份啊,
  像SNAGCU的共晶是217度,焊接温度是共晶温度加上30~50度。要看实际调整。有铅共晶是183度。机械强度、光亮度等有铅要比无铅好。
3、无铅锡的铅含量不超过0.5 ,有铅的达到37。
4、铅会提高锡线在焊接过程中的活性,有铅锡线相对比无铅锡线好用,不过铅有毒,长期使用对人体不好,而且无铅锡会比有铅锡熔点高,这样就焊接点牢固很多。
PCB板无铅喷锡与有铅喷喷锡的差异?温度分别是多少?
1、PCB板无铅喷锡属于环保类不含有害物质"铅",熔点218度左右;喷锡锡炉温度需要控制在280-300度;过波峰温度需要控制在260度左右;过.回流温度260-270度.
2、PCB板有铅喷锡不属于环保类含有害物质"铅",熔点183度左右;喷锡锡炉温度需要控制在245-260度;过波峰温度需要控制在250度左右;过.回流温度245-255度。
PCBBCP 2019-8-16 14:39 回复TA
@hobbye501 :最简单的理解是环保与不环保的区别
hobbye501 2019-8-5 16:41 回复TA
有毒无毒的区别
eddy2019| | 2019-8-5 15:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
czc1059435488| | 2019-8-5 17:44 | 显示全部楼层
沉金和沉银有什么区别
PCBBCP|  楼主 | 2019-8-9 17:00 | 显示全部楼层
czc1059435488 发表于 2019-8-5 17:44
沉金和沉银有什么区别
焊盘一个是金,一个是银
PCB快板厂家| | 2019-8-9 17:16 | 显示全部楼层
PCBBCP 发表于 2019-8-9 17:00
焊盘一个是金,一个是银
回答得非常正确
PCBBCP|  楼主 | 2019-8-14 13:56 | 显示全部楼层
个人签名:提供PCB打样 批量,SMT贴片,激光钢网。 QQ 800058721
29
