发新帖我要提问
返回列表
[电机及执行机构驱动]
驱动一个无刷电机,但是启动电机后不直接转动,为什么?
楼主: haosuchao
NickyGrout| | 2019-9-10 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
这两个芯片也太古老了吧在08、09年左右折腾了好一段时间。唯一的好处了33039的反馈处理回到主控,可以实现电机在很低速度转动时也有力矩
       现在选择这类专用芯片的方案,应该考虑新一点的,全N管控制输出的,这样在大功率的驱动的场合更合适。另外如果电流不是特别大,还有一些是集成MOS驱动级,输出直接接功率管……
dewei5_jiang| | 2019-9-11 08:33 | 只看该作者
“PT32M625 + MOS” 一定可以搞定!
timixiaoyouxi| | 2020-12-23 13:54 | 只看该作者
haosuchao 发表于 2019-8-7 14:35
嗯嗯,我发现在不能启动的时候改变3脚电压,换向的方式,电机又转起来,好奇怪 ...
楼主,我也遇到了同样的问题,请问,您最后是怎么解决的
ch101xyl| | 2021-2-4 11:26 | 只看该作者
楼主请问问题解决了么,我也想知道如何解决的。能否告知?
