[技术问答]
AC781X的RTC怎么用,备用电池怎么接
1027|5
xhdzwzj|  楼主 | 2019-8-6 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TechHolder| | 2019-8-6 14:45 | 只看该作者
AC781X的RTC不支持外部32K输入,不支持单独供电,只能使用内部32K的晶振,如果要求不高的话,是可以使用的,我们这个晶振精度是±1.5%,这个对于内部晶振来说,精度还很高的。
RunningX| | 2019-8-6 20:50 | 只看该作者
时钟源可以选总线时钟或者内部32KHz时钟。如果需要在STOP模式下运行RTC,那就需要选内部32K时钟
xhdzwzj|  楼主 | 2019-8-8 12:28 | 只看该作者
还得用时钟芯片吧
JasonLee27| | 2019-8-8 13:23 | 只看该作者
xhdzwzj 发表于 2019-8-8 12:28
还得用时钟芯片吧
如果你对时钟精度要求非常高,那还是需要使用时钟芯片
