泰克物联网行业 LoRa 测试方案
192|1
 楼主 | 2019-8-6 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克物联网行业 LoRa 测试方案
物联网应用中的无线技术有多种,可组成局域网或广域网。在低功耗广域网(Low Power Wide AreaNetwork, LPWAN)产生之前,似乎远距离和低功耗
两者之间只能二选一。当采用 LPWAN 技术之后,设计人员可做到两者都兼顾,较大程度地实现更长距离通信与更低功耗,同时还可节省额外的中继器成本。
LoRa LPWAN 通信技术中的一种,是 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络。目前,LoRa 主要在全球免费频段运行,包括 433868915 MHz 等。LoRa 技术具有远距离、低功耗(电池寿命长)、多节点、低成本的特性。
系统介绍
KSA-5000A 符合 Semtech LoRa 标准,以泰克公司矢量信号源及实时频谱分析仪为核心,应对物联网应用中 LoRa 系统的设计验证 需求,为基于 LoRa 技术的器件或设备的研发、生产及调测通过专用工具。
方案特点
● 验证测试,满足 SEMTECH 测试标准
- 输出功率
- 频率容限
- 接收灵敏度
● 研发调测
- LoRa 信号发生
- LoRa 信号接收测试
- LoRa 信号频谱测试
● 一键式 LoRa 标准验证
● 一键式标准验证,完成 LoRa 测试标准建议的全部收发指标。
● 测试项目及门限事先编辑在指定路径,避免界面误操作。
● 自动生成测试报告
● 前面板“通过 / 不通过”指示灯
● 测试项目“通过 / 不通过”指示灯
LoRa 设备研发调测
● 满足 Semtech 标准的收发半双工测试
● 控制 DUT 发射信号,用内置频谱仪测试 DUT 性能
● 控制 DUT 发射 CW/FSK/LoRa 模式的信号
1. LoRa 模式下,全部 LoRa 参数均可设置
2. 状态栏反馈控制状态
3. 内置高精度标准信号源产生标准信号,测试 DUT 接收性能
内置实时频谱仪
● 多种测试功能可对 LoRa 信号进行深入分析
- 多达 17 种测试项目满足 LoRa 信号测试基本需求
- DPX 实时频谱显示可捕捉瞬态干扰
- 三维频谱及频率随时间变化图可以分析 LoRa 信号的变频规律
- 产品参数
- 标准信号源发射信号频率范围
- CW 模式:950KHz~2GHz
- FSK/LoRa 模式:400MHz~2GHz
- 接收信号频率范围(频谱分析):9KHz~6.2GHz
- 标准信号源发射信号功率
- -150dBm ~ - 40dBm
- 标准信号源发射信号幅度误差
- ±1dB(最差情况 , 典型值 ±0.5dB
- 标准信号源发射信号频率误差
- <(1018 + 时基误差 ) × fc
- 标准信号源发射信号频率稳定性
- 1 × 1011 (1 s 艾伦方差 )
- 标准信号源发射信号相位噪声(CW 1GHz 载波)
- 1 kHz 偏置 -95 dBc/Hz
- 10 kHz 偏置 -106 dBc/Hz
- 20 kHz 偏置 -107 dBc/Hz
- 1 MHz 偏置 -120 dBc/Hz
- 2 GHz 偏置 -118 dBc/Hz
- 频谱仪 DANL
- -160dBm/Hz
- 频谱仪最大信号输入
- +15 dBm
- ±40 VDC
- 频谱仪幅度精度
- ±1.2dB (最差情况,典型值 ±0.8dB
- 射频测试接口
- N 50 欧姆母头
- 双工
- DUT 接口
- DB9 (接口管脚定义详见操作手册)
- 其它接口
- USB X3 用于连接鼠标、键盘及数据存储
- VGA 用于连接显示器
- 电源线接口
- 供电
- 90~240VAC
- 功耗
- < 165
● 振动
- 符合 GB/T6587
● 工作温度
- -10~+50 摄氏度
● 重量
- 14.5Kg
● 尺寸
- 750mm X 450mm X 133mm
| 2019-8-7 17:17 | 显示全部楼层
收藏学习
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
