[嵌入式linux]
iTOP-4418/6818开发板_QT_HDMI显示
581|3
1.首先请确认下光盘资料的日期(只有20171120及以后更新的光盘支持QT HDMI显示),然后拷贝iTOP-4418开发板文件夹下的nxp-hdmi-context.c文件到内核目录:kernel/arch/arm/mach-s5p4418/soc/hdmi/,如下图:
拷贝6818文件夹下的nxp-hdmi-context.c文件到内核目录:kernel/arch/arm/mach-s5p6818/soc/hdmi/,如下图:
2.进入源码所在的目录,如下图:
3.然后进入内核目录,如下图:
4.然后拷贝qt的配置文件生成.config(这里以4418核心板+网口芯片RTL8211的底板为例,如果是6818.需要拷贝6818支持qt的文件:config_for_iTOP6818_linux),如下图:
5.设置环境变量:export ARCH=arm,如下图:
6.然后输入内核配置命令make menuconfig,进入到内核配置界面,如下图:
7.进入“Device Drivers”->"Multimedia support"->"Nexell V4L2 Devices"->"Nexell OUT interface",如下图:
8.然后取消“Enable out HDMI”,如下图:
9.然后返回到内核配置的首界面,如下图:
10.然后进入“Device Drivers”->"Graphics support"->"Nexell Graphics",如下图:
11.然后取消“LCD”,“LVDS”,选中“HDMI”,如下图:
12.最后退出并保存所有配置,如下图:
13.然后回到源码根目录下,执行qt编译脚本“./build_android.sh qt”,生成boot.img文件即可。
未来可期| | 2019-8-14 13:42 | 只看该作者
linzhao789|  楼主 | 2019-8-21 11:36 | 只看该作者
落幕以前| | 2019-11-6 10:24 | 只看该作者
