[技术支持]
BF7612BMXX是采用高速8051内核的MCU
1972|1
DGZM699|  楼主 | 2019-8-7 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一  概述
BF7612BMXX采用高速8051内核,1T指令周期,相比于标准的8051(12T)指令周期,具有更快的运行速度,同时兼容标准8051指令。
BF7612BMXX包含外设有看门狗、按键检测、LED串行点阵驱动、IIC、UART、低电压检测、掉电复位、3路16bit PWM、Timer0、Timer1、Timer2、12bit 10位精度逐次逼近ADC、低功耗模式。
BF7612BMXX集成的电容检测通道,它可以用来检测近距离感应或者触摸。其内置MCU,可灵活配置;通过配置可实现按键、滚轮、滑条等多种应用。按键都能独立的运行,并且每个按键都能通过对相应的特殊功能寄存器来调节灵敏度。
二   BF7612BMXX芯片优势:
该结构可由专利算法实现由4个触摸通道组合模拟输出任意需求的档位 ,可更替传统编码器,让产品更高端,结构设计更简易,用户体验更上一层楼。应用举例:如项目需要用编码器选择菜单、设定温度或时间参数时,可用以上设计来做到与编码器同样的效果,灵敏度比之更高。用户在使用过程中用手指在面板上旋转,更具科技感。
三  对比
中铭比亚迪BF7612 SOP20 方案BOM   VS   竞品XX SOP28 方案BOM
电阻 13                                                          27
电容 6(电解)+3(瓷片)                                    5(电解)+1(涤纶)+4(贴片)
元器件总数 69                                              85
开关电源 AP8003(TO-92)                            OB2222(SOP8)
MCU GDMC181S20A SOP20                     SOP28
EFT 4KV                                                      过2KV比较困难
CS 动静态10V                                             过动态3V比较困难
通过对比可以看出,采用比亚迪触控MCU为主控的板布线简洁,外围精简,成本优势明显!同时EMC认证方面更具优势!
zlmin| | 2019-10-3 15:27 | 只看该作者
谢谢分享!
