[技术问答]
有大神可以帮忙检查检查问题吗
351|5
帅的一|  楼主 | 2019-8-7 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "N76E003.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
#include "stdio.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint jici=0;pinlv=0;
void delay(uint xms);
void Timer0_ISR(void)interrupt 1
  jici++;
        TH0=61536/256;
        TL0=61536%256;
        if(jici==33)
        TR0=TR1=0;
        pinlv=TL1+TH1*256;
        TL1=TH1=0;
        jici=0;
        TR0=TR1=1;
void dis(uint num)
{   clr_LOAD;
          set_SFRPAGE;
                PWM5L+=500;
                clr_SFRPAGE;
                set_LOAD;
                set_PWMRUN;
void main()
      Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
            PWM5_P03_OUTPUT_ENABLE;
            PWM4_P01_OUTPUT_ENABLE;
            PWM3_P00_OUTPUT_ENABLE;
            set_T1M;
            clr_PWMTYP;
            clr_PWMMOD0;
            clr_PWMMOD1;
            PWM_CLOCK_DIV_8;
            PWMPH = 0x07;
            PWMPL = 0xCF;
           set_SFRPAGE;
           PWM5H = 0x03;
           PWM5L = 0xe8;
           PWM4H = 0x03;
           PWM4L = 0xe8;
     PWM3H = 0x00;
           PWM3L = 0x00;
           clr_SFRPAGE;
              set_LOAD;
                                set_PWMRUN;
      TMOD=0x51;
                        TH0=61536/256;
                        TL0=61536%256;
                        TR0=1;
                        ET0=1;
                        EA=1;
                        TH1=0;
                        TL1=0;
                        TR1=0;
while(1)
dis(pinlv);
是通过检测脉冲来调整单片机 PWM的输出 有哪里不对的地方请大神指出来
QAQ 萌新上路
21mengnan| | 2019-8-7 23:46 | 只看该作者
你要做什么都没说清楚,怎么帮你看。
21mengnan| | 2019-8-7 23:47 | 只看该作者
检测脉冲来调整单片机 PWM的输出 ?
脉冲的什么,个数,频率?怎么调整?
jiekou001| | 2019-8-8 22:58 | 只看该作者
这都没个注释,怎么看懂。
xuanhuanzi| | 2019-8-14 23:58 | 只看该作者
思路不明确。
wahahaheihei| | 2019-8-15 09:17 | 只看该作者
这种风格就错了,应该按模块做函数,函数调用,另外要加注释,你这一堆代码放一起,没个注释的。
