[稳压电源]
供电设计中R1为什么非常热?
2620|41
输入供电是36V,经LM2576-12V转换成12V,之后想通过LM1117-3.3转换成3.3V。但是中间压差有点高,想通过一个电阻(51欧,3W)和两个1N4007串联再接入LM1117-3.3的输入脚(框K1中R1为51欧,3W,通过R1的电流大约是60毫安)。但是通电后R1过一会就非常热,很烫手,K1框中的两个4007也是很热。(其中还试验过把R1换成6个4007串联,在加上后边两个4007,一共8个4007,但是结果一样,8个4007也是很热,很烫手,估计也能有90度)不知道为什么?请指教。。多谢!!
vikey_zhu 2019-8-10 15:34 回复TA
你可以把D2到1117-3.3之间断开,用万用表测一下流过的电流是多少。才能算出R1的功耗。你所说的R1流过的60MA,这个说法是不对。
xch 2019-8-8 18:25 回复TA
有90度,应该不是很烫手。
wh6ic| | 2019-8-7 16:21 | 只看该作者
你开始是串51欧电阻,有两粒二极管,降到3.3V,则电阻最大功耗约1.16W,发热是正常的,也许你将电阻的脚剪短比较多,所以热量传递到1N4007上去了?
3.3V负载电流有多大?如果超过150mA,就加多一片2576 DCDC 吧,将12V转换成3.3V更好。
另外看描述,建议检查一下电路哪里是否短路了? 3.3V输出是否正常?
ky_21ic|  楼主 | 2019-8-7 16:39 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2019-8-7 16:21
你开始是串51欧电阻,有两粒二极管,降到3.3V,则电阻最大功耗约1.16W,发热是正常的,也许你将电阻的脚剪 ...
3.3V输出都正常。串电阻51欧,再串两个4007,到1117-3.3的输入端,约5.2V。根据P=I*I*R=0.06*0.06*51=0.1836瓦(R1消耗的)。所以R1不应该热啊。。
wh6ic 2019-8-7 17:10 回复TA
这个0.06A是3.3V的消耗?51R压降就应该只有 0.06A*51R = 3.06V,1117输入5.2V,两粒二极管压降大约 4V ?? 已有信息看,电阻功率应该这样算:(12V-5.2V-1.4V)^2 / 51R = 0.57W 检查一下哪里短路了吧
coody| | 2019-8-7 17:28 | 只看该作者
你量下51欧姆电阻的电压,计算功率。
戈卫东| | 2019-8-7 21:05 | 只看该作者
你这电阻本来就是来承受热量的,发热不就对了么。
ky_21ic|  楼主 | 2019-8-7 22:15 | 只看该作者
本身消耗功率再0.2W左右啊,实际本身功率是3W的。难道会这么热吗?
coody 发表于 2019-8-7 17:28
你量下51欧姆电阻的电压,计算功率。
本身压降再4V左右。
戈卫东| | 2019-8-7 22:31 | 只看该作者
4007很烫电流有1A了。。。。
ky_21ic|  楼主 | 2019-8-8 08:52 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2019-8-7 22:31
4007很烫电流有1A了。。。。
按理说不应该啊,系统都能正常工作。R1上的压降在除它的阻值,算起来电流还不到100ma呢
whtwhtw| | 2019-8-8 09:33 | 只看该作者
多少w和温度有关系吗?热量散不出去就集聚
yhl949516359| | 2019-8-8 14:13 | 只看该作者
这个功耗给你后级电路负载有关系吧,要查为什么发热,你直接满负荷情况下测量电阻两端电压就可以了,还要考虑热积累
eddy2019| | 2019-8-8 15:32 | 只看该作者
这个发热很正常吧,你多少W和温度没关系吧。
ky_21ic|  楼主 | 2019-8-8 16:29 | 只看该作者
电阻温度90度,长时间工作没什么问题吗?
coody| | 2019-8-8 22:34 | 只看该作者
ky_21ic 发表于 2019-8-7 22:15
本身压降再4V左右。
那发热功率0.32W左右,这个会比较热的。
ky_21ic|  楼主 | 2019-8-9 16:46 | 只看该作者
那这个电阻长时间工作可以吗?
xouou_53320| | 2019-8-10 09:53 | 只看该作者
36v直接dcdc到3.3v呀
ky_21ic|  楼主 | 2019-8-10 22:40 | 只看该作者
king5555 发表于 2019-8-9 20:33
稳压器输入和输出端沒接滤波电容,难保不自激振荡。
实际接了,我只是没画出来。。
ky_21ic|  楼主 | 2019-8-10 22:41 | 只看该作者
因为用到了12VDC。所以就没直接降到3.3V
伟林电源| | 2019-8-13 23:36 | 只看该作者
首先,怎么算你的负载电流也不止60ma。而且你说的手摸的很烫,估计是有90度,超过60度人手就会觉得烫手啦。
