[技术问答]
新唐M031
868|10
jiangshaoling|  楼主 | 2019-8-7 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M031FB0AE 是基于 Arm® Cortex®-M0 内核的低工作电压微控制器,具有 32 位硬件乘法器/除法器。运行频率高达 48 MHz,工作电压为 1.8 ~ 3.6 V,配备16 KB Flash 和 2 KB SRAM。
凭借其特殊设计的性能,如 2 MSPS ADC,96 MHz PWM,24 MHz SPI,6 MHz UART。可应用于工业控制和消费类应用,让电压、电流和传感器数据可快速和精确的转换,并快速响应和控制外部模块,例如来自电机控制或传感设备的电流或电压反馈。
M031FB0AE 还提供大量外设,包括3 组UART,1 组 SPI / I²S,2 组 I²C,7 路 12 位ADC,6 路 16 位PWM等,可满足各种应用需求。它可在 - 40°C ~ + 105°C 的宽温度范围内工作。全系列相同封装Pin to Pin兼容。
应用领域 :
激光测距仪
空气检测器/清洁器
液晶面板控制器
微型打印机
WPC无线充电器
关键特性:
•        运作特性
        -        工作电压: 1.8 V至 3.6 V
        -        工作温度: - 40℃ 至 105 ℃
        -        EFT 4.4 KV
        -        ESD HBM 6 KV
•        内核(Core)
        -        Arm® Cortex®-M0,工作频率可达 48 MHz
        -        32-bit 硬件乘法/除法器
•        内存(Memory)
        -        16 KB Flash
        -        2 KB SRAM
        -        2 KB ISP ROM
        -        512 Bytes SPROM (Security Protection ROM)
支持程序更新方式:
在线系统更新ISP(In-System Programming)
在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
在线应用程序更新IAP (In-Application Programming)
•        时钟控制(Clock control)
        -        外部 4 ~ 32 MHz 高速晶振
        -        内部 48 MHz 高速震荡器 (HIRC48) 全温误差 2 %
        -        内部 38.4 KHz 低速晶振 (LIRC)
•        定时器(Timers)
        -        2 个 32 位定时器
        -        1 个 24 位倒数 SysTick 定时器
•        脉波宽度调变 (PWM)
        -        6 路 96 MHz 的 16 位 PWM
•        模拟(ADC)
        -        7 信道转换速率可达 2 MSPS的 12 位ADC
•        循环冗余校验(CRC)
        -        CRC-CCITT, CRC-8, CRC-16 和 CRC-32
•        通讯接口(Connectivity)
        -        两组高速 6 MHz UART
        -        一组通用 UART
        -        两组高速 1 MHz I²C
        -        一组高速 24 MHz SPI/I²S
        -        15 GPIO (模拟脚位外,允许 5 V I / O)
•        96位唯一标识符(UID)
•        128位唯一客户标识符(UCID)
•        封装
        -        TSSOP20 (4.4x6.5mm)[img][/img]
21mengnan| | 2019-8-7 23:45 | 只看该作者
新出的一款,性价比很高。
•        96位唯一标识符(UID)
•        128位唯一客户标识符(UCID)
这两个是亮点,好像很少有UCID的
jiekou001| | 2019-8-8 22:59 | 只看该作者
M031价格如何?
玛尼玛尼哄| | 2019-9-19 23:22 | 只看该作者
1.8V 就可以正常工作了?真牛
xuanhuanzi| | 2019-9-20 22:44 | 只看该作者
使用范围比较多。
643757107| | 2019-9-20 23:55 | 只看该作者
低压宽范围,适合低功耗类设计。
heisexingqisi| | 2019-9-21 00:01 | 只看该作者
硬件配置比较好,适合做一定运算的。相信FFT性能也可以。
heisexingqisi| | 2019-9-21 00:03 | 只看该作者
温度范围比普通的宽
yiy| | 2019-9-24 23:17 | 只看该作者
不知道跟051系列比,如何
天灵灵地灵灵| | 2019-9-26 00:27 | 只看该作者
速度很快
