[硬件设计] cs5532程序调通了,低位数据不稳定,请大哥们指教一下。
174|3
 楼主 | 2019-8-7 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
cs5532程序调通了,低位数据不稳定,请大哥们指教一下。采集电池的电压低位也是不稳定。用的600g的桥型传感器。能精确到1g。是精度达不到吗?
| 2019-8-8 08:50 | 显示全部楼层
昨天刚在客户那边聊到CS5532, 这个芯片在称重, 温控模块等产品上应用很普遍,也是一个很经典的芯片。
如果采集的速率降低一些,效果是否有改善。
| 2019-8-8 13:02 | 显示全部楼层
不稳定和很多因素有关,一般做的在放大1倍的情况下,可以做到1/10000分辨率。
| 2019-8-8 22:18 | 显示全部楼层
应该不是精度问题吧
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
