[技术问答]
测频率来调整单片机的PWM输出求检查
522|5
帅的一|  楼主 | 2019-8-8 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "N76E003.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
#include "stdio.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint jici=0,pinlv=0,count=0,jishu=0;
void delay(uint xms);
void dis();
void Timer0_ISR(void)interrupt 1
                jici++;
                TH0=1536/256;
                TL0=1536%256;
        if(jici==25)
                jishu=jici;
                TR0=TR1=0;
                count=pinlv;
                TL1=TH1=0;
                count=0;
                jici=0;
                TR0=TR1=1;
void dis(uint num)
          if(jishu==25)
                            if (num<100)
                                                clr_LOAD;
                                          set_SFRPAGE;
                                                PWM5L+=10;
                                                clr_SFRPAGE;
                                                set_LOAD;
                                                jishu=0;
void main()
      Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
            PWM5_P03_OUTPUT_ENABLE;
            PWM4_P01_OUTPUT_ENABLE;
            PWM3_P00_OUTPUT_ENABLE;
            set_T0M;
            clr_PWMTYP;
            clr_PWMMOD0;
            clr_PWMMOD1;
            PWM_CLOCK_DIV_8;
            PWMPH = 0x07;
            PWMPL = 0xCF;
           set_SFRPAGE;
           PWM5H = 0x03;
           PWM5L = 0xe8;
           PWM4H = 0x03;
           PWM4L = 0xe8;
     PWM3H = 0x00;
           PWM3L = 0x00;
           clr_SFRPAGE;
              set_LOAD;
                                set_PWMRUN;
      P11_Input_Mode;
                        clr_PIPS1;
                        set_PIPS0;
                        Enable_BIT1_FallEdge_Trig;
                        TIMER0_MODE1_ENABLE;
                        TH0=1536/256;
                        TL0=1536%256;
                        set_EPI;
                        set_ET0;
                        set_EA;
                        set_TR0;
while(1)
dis(pinlv);
void PinTnterrupt(void) interrupt 7
        if(PIF==0x02)
        PIF=0;
        count++;
用管脚中断来检测外部脉冲,用定时器0来进行1S的定时。
通过检测外部频率来调整输出的PWM ,在外部脉冲频率小于100的时候PWM的占空比就会变大。
能帮我检查检查吗
小灵通2018| | 2019-8-8 22:37 | 显示全部楼层
你先实现测外部频率吧。
小灵通2018| | 2019-8-8 22:38 | 显示全部楼层
确保外部频率测量准确,然后实现一个PWM,然后通过测的频率变换成需要的参数赋值给PWM。
xuanhuanzi| | 2019-8-14 23:40 | 显示全部楼层
要先脱离底层,实现你这个功能,然后晚上底层代码。
dongnanxibei| | 2019-8-15 00:05 | 显示全部楼层
先写个频率调整PWM的,然后实现频率检测的,和PWM调整的
wahahaheihei| | 2019-8-15 16:03 | 显示全部楼层
楼上说的对,程序要分模块,这样看的明白。
