[FPGA] ZYNQ无法通过JTAG烧录至NAND Flash
142|3
 楼主 | 2019-8-8 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子用的是EBAZ4205的矿板,自己编译了uboot想烧录进NAND,烧录的时候出现如下提示,烧录不成功,一直是“failed -12”
NAND write: device 0 offset 0x200000, size 0x12800
NAND write to offset 200000 failed -12
0 bytes written: ERROR
Zynq> Program Operation successful.
INFO: [Xicom 50-44] Elapsed time = 23 sec.
Flash Operation Successful
| 2019-8-10 08:04 | 显示全部楼层
这个还真不知道    我只用JTAG烧写过nor flash和emmc
 楼主 | 2019-8-10 19:23 | 显示全部楼层
换了2018.3就好了,2019.1似乎有问题,因为用自带NAND读写例程是可以的
| 2019-8-10 23:59 | 显示全部楼层
好的    我主要用的是2018.2    NAND的坏块管理是系统做的吗
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
