[KiCad 插件集合]
altium2kicad
1410|5
饕餮人|  楼主 | 2019-8-9 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium2kicad
用于 PCB 和原理图的 Altium 到 KiCad 转换器。
系统要求:Perl 可选:或  或 FreeCAD 要将 Altium 项目转换为 KiCad:
该软件也作为在线服务提供:
转到包含 .PcbDoc 和 .SchDoc 文件的目录并运行:
  • unpack.pl(它将 .PcbDoc 和 .SchDoc 文件解压缩到子目录中)
  • 如果 Altium 设计包含步进格式的 3D 模型,请运行 kicadd_oce_vis 或 step2wrl 或 FreeCAD 将文件转换为 wrl(打开 FreeCAD 并执行宏 step2wrl.FCMacro)
  • convertedchema.pl(它将原理图从子目录转换为 .sch 和 -cache.lib 文件)
  • convertpcb.pl(它将PCB转换为 .kicad_pcb 文件)
由于 Altium 和 KiCad 之间的巨大差异,弱文件格式文档和文件格式的高复杂性,此转换器无法保证转换的质量。请验证转换器的输出如果此转换器不适用于您的文件,请随时提供您的文件和屏幕截图,了解它们的外观和样式,我将尽力提供帮助。
此转换器的当前限制:
  • 不转换设计规则检查设置
目前已知的 KiCad 限制:
  • 组件符号的贝塞尔曲线 -> WONTFIX -> 线性化的解决方法
  • 多行文本框架
  • 具有多个水平线排列为三角形的 GND 符号
  • 单个对象的单独颜色,如线条,......
  • 椭圆
  • 圆角矩形
  • 椭圆弧
  • 软硬结合
  • 不支持八角焊盘
  • 线宽大于 Altium 设计半径的弧线会破坏 VRML 输出
  • STEP(STP)文件支持 -> 将来会修复,中间解决方法:使用 stp2wrl 或 FreeCAD 进行转换
  • 详细介绍及下载方式: altium2kicad.rar (1.17 KB)
airwill| | 2020-11-11 21:19 | 只看该作者
有没有更新的版本,  更稳定, 这些小问题解决了的
饕餮人|  楼主 | 2020-11-13 17:38 | 只看该作者
Arch 可以使用 AUR 仓库里面的版本,其他用户可以使用 KiCad 5.99 运行 PCBNEW(单击版)导入非 KiCad 电路板选择 AD 的图就能导入。
airwill| | 2020-11-13 22:17 | 只看该作者
KiCad 未来很有前途哪
饕餮人|  楼主 | 2020-11-14 10:54 | 只看该作者
airwill 发表于 2020-11-13 22:17
KiCad 未来很有前途哪
也希望论坛多推荐下!现在还能根据 PDF 手册的图自动生成封装,根据参数自动生成封装,比自己手动绘制省时省力,工程还是文本格式,天生支持 Git 管理工程,配合 Git 插件还能可视化提交差异。最主要的是开源免费。现在还支持 AD 导入/GenCAD 导入。已经和 LCEDA(现在改名 JLCEDA)那边开发人员沟通,以后的新版本是支持 KiCad 工程导入/导出 LJCEDA。
饕餮人|  楼主 | 2020-11-14 10:57 | 只看该作者
KiCad 未来很有前途哪
能改变国内用 盗版 EDA 的问题,也希望大家多多使用,有任何问题都可以到国内仓库或者官方仓库反馈,有好的开发建议也可以反馈,有能力的还可以参与开发。
发新帖
