[原理图] 求教大神ADC DAC电路
635|10
 楼主 | 2019-8-11 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC.jpg DAC.jpg 如上图模拟量输入ADC,和输出DAC。原理图质料介绍是0-5V输入和0-5V输出。MCU是SRM32F103VET6
但是看了输入分压电阻,ADC输入10V才能分压成3.3V
同样DAC输出用软件仿真输入信号3.3V同样输出是一样3.3V
大神们帮我分析分析是哪里错了。
yaoganyu 2019-8-12 15:38 回复TA
仿真结果和你原理图的理论计算是都是对的
| 2019-8-11 14:31 | 显示全部楼层
斉纳管干嘛用,变成非线性。
5512529 2019-8-11 14:36 回复TA
老哥能私信吗
 楼主 | 2019-8-11 14:35 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-8-11 14:31
斉纳管干嘛用,变成非线性。
这个是配套的原理图看不懂
| 2019-8-11 15:41 | 显示全部楼层
斉纳管干嘛用,变成非线性。
保护用的,STM32F103的ADC输入阻抗并不高,这个电路设计的太差了。
| 2019-8-11 17:40 | 显示全部楼层
用运放变换!
| 2019-8-11 21:31 | 显示全部楼层
保护什么!分压电阻值适当的大以不致过流,內部应当还有钳位二极管,若沒有就外加。若是考虑静电防护就用TVS在ADC输入端和电源端。
| 2019-8-11 22:07 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-8-11 21:31
保护什么!分压电阻值适当的大以不致过流,內部应当还有钳位二极管,若沒有就外加。若是考虑静电防护就用T ...
你还是查下STM32F1 ADC的输入阻抗吧,分压电阻不是你想加大就能加大的。
| 2019-8-11 22:55 | 显示全部楼层
叫楼主看表60和公式1。RADC=1k,那么加个隨耦好了。
| 2019-8-12 15:20 | 显示全部楼层
ADC部分:你的AD采样用的电阻分压,齐纳管起保护作用使你输出的AD电压小于等于5V:当你经过分压后的电压如果低于5V二极管不保护输出低于5V的电压,超过则二极管将电压稳在5V左右。DAC部分:前一级运放:属于一个电压跟随器(DAC0输入电压=U19A 1pin电压)。后一级运放是一个放大电路,放大比列由R54决定。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
