单电源供电的运放怎么会输出负电压?
1013|9
| 2019-8-13 09:56 | 显示全部楼层
把运放3,4脚之间的接线去掉,试试
| 2019-8-13 11:55 | 显示全部楼层
这电路是有问题的。
单电源供电,需要叠加直流偏置才行;运放的输出也不能直接带电容;比价器电路最好用滞回方式,否则容易出现振铃效应。
| 2019-8-13 12:30 | 显示全部楼层
运放前级放大,后级作为比较用,前端的正弦波应该变成直流信号才可以,
 楼主 | 2019-8-13 17:27 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2019-8-13 11:55
这电路是有问题的。
单电源供电,需要叠加直流偏置才行;运放的输出也不能直接带电容;比价器电路最好用滞 ...
您是说因为没有偏置才出现不正常吗?
| 2019-8-13 20:59 | 显示全部楼层
mzxh 发表于 2019-8-13 17:27
您是说因为没有偏置才出现不正常吗?
原因之一。
所列出的三条,都改下看
| 2019-8-13 21:13 | 显示全部楼层
示波器要用DC档。
| 2019-8-13 22:29 | 显示全部楼层
单电源不会出负信号,除非有DC-DC或类似电荷泵电路,可以产生负电压。
| 2019-8-13 23:37 | 显示全部楼层
估计是示波器档位不对,或者运放坏了
 楼主 | 2019-8-14 08:16 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-8-13 21:13
示波器要用DC档。
嗯,改成DC,就行了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
