返回列表 发新帖本帖赏金 194.00元(功能说明)
〓◆Arrow + ADI 在线研讨会精彩回顾◆〓
5219|105
 楼主 | 2019-8-13 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是21小喇叭
新一期在线研讨会就要开始啦,赶快来参加吧~
下面还是由我来给大家介绍本期内容,咳咳~
>>简介:
市场与技术趋势正在增加隔离系统设计的复杂性。电磁兼容性和安全认证要求的变化会带来风险并提高开发成本。了解用于隔离电源传输的新解决方案来应对这些挑战。
>>会议时间: 2019年08月13日10:00-10:40准时参会,观看
David Carr(普通话配音)的精彩演讲。
>>会议现场接口:http://seminar.21ic.com/meeting/detail?meeting_id=283
                             (2019-08-13 10:00:00后才可以进入)
                              注:如果您有相关技术问题,可以跟帖提出!ArrowADI专家会为您现场解答
另外,参与“在线调查”还有机会得10元手机充值卡噢,我们将从参与在线调查用户中抽取10位幸运用户~~~~
除了这些,在线研讨会还有最新玩法——打赏呦,快来围观吧
快仔细看下面细则:
>>活动说明:为了给工程师与偶们的在线研讨会讲师更多交流的机会
                     1、截图参与本次在线研讨会的界面及本人的提问,提问时间需在中午12:00之前才有效。
                     2、08月13日当天在本帖下回复发布截图即可(审核通过的呦),就可以获得打赏哦
>>活动奖励:每个有效提问打赏2元,每人 10元封顶。
(注:提问问题须和当天会议相关问题。类似“支持”“讲的很好”“谢谢”等都不算有效提问。明显“水”的凑数提问将不打赏~)
>>【截图示例】
我们的宗旨是为您提供更多的最新的行业动态,提供更多的交流平台。还在等什么,快来报名参与吧。
链接地址:
http://seminar.21ic.com/meeting/detail?meeting_id=283,参与问卷调查也有可能获得惊喜呦。
hobbye501 2019-8-13 13:15 回复TA
普通话配音 是重点 哈哈 要不听不懂
| 2019-8-13 10:27 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2019-08-14
| 2019-8-13 10:32 | 显示全部楼层
打赏榜单
| 2019-8-13 10:44 | 显示全部楼层
支持活动
打赏榜单
| 2019-8-13 10:45 | 显示全部楼层
ADI的新解决方案有哪些合理性?
专家回复: 简化隔离电源设计,减少迭代时间,加速推向市场
为何要专门开课谈论“隐藏成本”呢?
专家回复: 如果在一开始就能意识到这些隐藏成本,在设计的时候就能选择最优方案。
理想化的隔离系统设计最大的难度难点在哪?
专家回复: 隔离系统除了满足相应电气特性之外,还要符合相应的安规规范。
David Carr演讲用普通话配音=,那不会安排现场专家答疑环节了吧?
专家回复: 有的~
目前隔离系统设计最前卫的是哪家领军?
专家回复: N/A
新解决方案是否也有哪些性能短板呢?
专家回复: 全集成隔离电源的输出功率目前到0.5W,对输出电流要求高的领域需要多片级联。
电源模块为何需要隔离?
专家回复: 隔离一方面隔离噪声,另一方面有安全需求情况下也采用隔离。
如何提高隔离电源共模干扰抑制性能和抗干扰能力?
专家回复: 隔离栅以及拓扑架构会起到主要的作用,全集成isoPower支持高达5kVrms耐压,较好的EMC特性
目前有哪些电源隔离方案?
专家回复:ADI有全集成,集成反馈通道外置变压器,以及外置变压器和驱动管三类,具体参照官网隔离电源页面。
物料选型及PCB设计时有哪些注意事项?
专家回复: 选用全集成isoPower只需简单的外置旁路电容及磁珠,两层PCB不需要安规电容。
隔离电源模块如何做可靠性测试?
专家回复: 除了最基本的电气特性外,温度,震动,耐压等都需要测试。
隔离电源和非隔离电源有哪些区别?
专家回复: 隔离系统的两侧电源与地平面是隔离的,没有直接的电气连接。
一般哪些应用会用到隔离系统?
专家回复: 当需要考虑电气安全,去除共地,去除噪声的情况。
采用光耦的传统型隔离电源目前有哪些应用场合
专家回复: 一般是要求比较低的分立辅助电源
数字隔离电源较之于光隔离电源,性能如何
专家回复: PPT中的光隔离电源是离散的解决方案,而adum5020是IC解决方案,有本质不同。 同时光隔离器受限于寿命,功耗,传递速度,其性能远差于数字隔离器。
如何优化两层板的EMC?
专家回复: 可以参考AN-0961
扫描二维码,随时随地手机跟帖
返回列表 发新帖 本帖赏金 194.00元(功能说明)
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
