[MCU新闻]
新唐推出全新超低功耗 NuMicro ML51 微控制器
500|6
捉虫天师|  楼主 | 2019-8-13 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐科技全新微控制器 Nuvoton® NuMicro® ML51 系列 ,采用 1T 8051 嵌入式核心,提供完整的产品系列。
NuMicro® ML51 系列在休眠模式下功耗可低于 1 μA,正常运行模式典型功耗可达 80 μA / MHz。ML51 系列提供配置 16 / 32 / 64 KB Flash 与 1 / 2 / 4 KB SRAM,宽工作电压为 1.8 V ~ 5.5 V 可用于 - 40 ℃ 至 105 ℃ 的工业规格操作温度,并提供 10 脚至 64 脚多样的封装。
NuMicro® ML51 系列提供四种电源管理模式,分别为正常运行、低功耗运行、低功耗空闲以及提供多种唤醒源的休眠模式为用户提供最佳功耗,在低功耗运行与低功耗空闲模式使用时钟源为 38.4 kHz内置晶振 ( 常温提供 + / - 1 % 精准度 ) ,并提供达 9600 波特率的串口通讯; 低功耗空闲模式下功耗为 13 μA,休眠模式下漏电流功耗低于 1 μA
NuMicro® ML51 系列提供最高速可达 24 MHz,并提供升级性能的特色,如高达 8 通道 12-bit ADC、内建四阶参考电压可供 ADC 与 ACMP 使用内建精准的 2 / 3 / 4 V 电压源内部回馈到 12-bit SAR ADC,不需外挂组件,可实现电源监控功能,有效降低应用电路成本、内建 DMA 加速数据的传输以减轻 CPU 负担。NuMicro® ML51 系列提供更提供丰富外设,如 2 组的 UART、2 组的 ISO7816-3 接口、2 组 I²C、2 组的 SPI 以及高达 20 mA 强驱动电流管脚。
在芯片安全方面,为了完整保护客户知识产权,MS51 系列提供三种保护机制,藉由 flash lock bit 防止透过管脚读取内部程序; 内建高达 128 Bytes SPROM ( Security Protection ROM ) ,SPROM 该区域只能执行不能读取程序; 另外提供 96 位芯片唯一序号 ( Unique Identification, UID )、128 位唯一客户序号( Unique Customer Identification, UCID ) 让客户自行进行加解密操作。
NuMicro® ML51 提供完整的产品选型、在提倡节能环保与采用高效率产品的同时亦能兼备整体成本与可靠度的要求,无论在开发直流无刷马达、家电、电源管理应用及物联网装置相关产品都是客户优化的方案。高性能以及低功耗的特色能适用于更多应用
Development Tools
新唐科技提供多样化的开发工具,如 Nu-Link 除错 / 刻录器、PinConfig 提供脚位复用功能设置、PinView 提供实时脚位状态显示、BSP 驱动程序与范例程序;IDE 开发环境支持 Keil C-51 与 IAR EW8051,可在 ML51 开发板上进行除错、追踪及分析程序。开发系统与环境方面。ML51 开发版目前已经在新唐天猫旗舰店贩卖。
Packaging and Availability
NuMicro® ML51 系列 16~32 KB flash 微控制器已正式投入量产并全面供货,提供MSOP10, TSSOP14, TSSOP20, QFN20, TSSOP28, QFN33 与 LQFP32 封装,如欲购买微控制器与开发工具,请至新唐天猫旗舰店。
捉虫天师|  楼主 | 2019-8-13 10:51 | 显示全部楼层
新唐天猫旗舰店
https://nuvoton.world.tmall.com/
zhuomuniao110| | 2019-8-14 12:54 | 显示全部楼层
听说MS的比003还便宜
玛尼玛尼哄| | 2019-8-14 21:42 | 显示全部楼层
UCID貌似很好用。
wanduzi| | 2019-8-14 23:09 | 显示全部楼层
功耗挺小的。
xuanhuanzi| | 2019-8-14 23:26 | 显示全部楼层
最高主频24M,比003的16M牛。
