[资料干货]
如何在3Dmax2019中,用脚本文件写一个软件
611|2
技服管家|  楼主 | 2019-8-13 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车倒车影像后视车载摄像头抗干扰问题,如何解决?
故障原因:
国外部分车型,发动机发动之后,输出电压干扰较大,给倒车灯供电不是纯直流供电,而是叠加了一个脉冲信号在上面,用示波器测试,会发现是一个类似方波的信号。如果倒车后视摄像头不带滤波器,车载摄像头供电线直接在倒车灯上,工作电压极不稳定导致倒车摄像头工作不常,输出的视频信号也就不正常,因此在主机上看到的是有严重干扰、抖动,或是不切换倒车后视画面。
chuangyun123| | 2019-8-14 17:17 | 只看该作者
