[HMI/GUI] N9H30K 的串口通信
104|6
 楼主 | 2019-8-13 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在测试 BSP包里的 UART和序,我是用 NK-N9H30 V1.2 的开发板测试的,发现BSP包里是 测度 UART1,但开发板板载的串口只有 UART0, 3,9,10,于是我改为 UART3, 添加了两段初代程序
    outpw(REG_CLK_PCLKEN0, inpw(REG_CLK_PCLKEN0) | (1<<19)); //开打 UART3的时钟
    outpw(REG_SYS_GPE_MFPH, (inpw(REG_SYS_GPE_MFPH) & 0xff00fffF) | 0x990000);//指定为串口功能
        param.uFreq = 12000000;
        param.uBaudRate = 9600;
        param.ucUartNo = UART3;
改好后,测试,发现UART3没反应,又改了回了 UART1,也是没反应。
是否BSP有问题,还是我哪里没搞清楚,弄了一天了,没头续了,所以为这求助,请指点
| 2019-8-14 12:43 | 显示全部楼层
开发板的串口1 是不是直接跟烧录接口共用了?
| 2019-8-14 12:44 | 显示全部楼层
直接重新拷贝BSP里的例子测试试试。
| 2019-8-14 19:19 | 显示全部楼层
下载最新的 BSP也一样,官方提供的 Freertos 不定期的死机,Jlink 按文档操作也调不通,心累,决定用回 RT1052了,成本差不多,资料也全一些。
| 2019-8-14 23:29 | 显示全部楼层
这个系列用的人不多吧
使用的官方开发板调试的吗
| 2019-8-15 22:16 | 显示全部楼层
是的 ,对于要快速推上市的产品,还是得用 ST或NXP ,没办法这样慢慢磨,小公司,人力有限更不敢用.
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
