[电路/定理]
反并联可控硅触发
1895|10
请教大家,此图用在三相电机中,触发可控硅的电路,不知道这个参数的触发电流是多少,怎么计算的?
R2D2| | 2019-8-13 23:30 | 只看该作者
再大的可控硅几个mA就能触发,我用过1kV 1kA的。触发电压一律7V。我是用24电源供电,3:1的可控硅触发变压器做的,很小,大概有1~2W的工频变压器那么大。
shanzhihun|  楼主 | 2019-8-13 23:40 | 只看该作者
这是别人的图,感觉触发电流很小。
R2D2| | 2019-8-13 23:48 | 只看该作者
给你画个5V触发的图,要用1:1触发变压器。
shanzhihun|  楼主 | 2019-8-13 23:52 | 只看该作者
这种触发有什么好处
shanzhihun|  楼主 | 2019-8-15 17:03 | 只看该作者
king5555 发表于 2019-8-14 22:48
只能这样接。否則要变压器触发,如楼上大俠客。
我是看的人家的是这么触发三相电机的,但是自己算下来电流很小,我不知道这个电路计算下来能提供多大的触发电流。
shalixi| | 2019-8-15 17:31 | 只看该作者
图不全,马达,电源的接线都没有。
shalixi| | 2019-8-15 21:29 | 只看该作者
4007用到三相电机的主回路?
shalixi| | 2019-8-15 21:33 | 只看该作者
主回路还串两个电阻?
shalixi| | 2019-8-15 21:39 | 只看该作者
如果两个SCR好用的话,那直接用两个二极管代替就可以了。
你这个图,我感到太简单了。
shalixi| | 2019-8-15 21:41 | 只看该作者
这个图你关不断电机的。
