[资料干货]
云服务器和虚拟主机的区别
342|0
chuangyun123|  楼主 | 2019-8-15 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
云服务器和云虚拟主机都是基于云计算技术研发,也都可以用于建站,那么在建站应用上,云服务器和虚拟主机各自的优势何在,两者又有什么区别,接下来就为大家简单分析一下。
关于虚拟主机,通俗来说,就是从一台服务器上分出的多个网络空间。多个虚拟主机共享一台真实的服务器资源,但彼此运行独立,具有完整的网络服务功能。由于虚拟主机的资源共享特性,每个网络空间用户承受的硬件费用、网络维护费用、通信线路费用均大幅降低,加上管理简单,无需配置使用环境,客户在购买使用上非常方便,特别适合新手建站。
关于云服务器,又称云主机或弹性云,是在一组集群服务器上划分出的多个类似独立主机的部分。集群中的每台主机上都有云服务器的镜像,当其中一台机器出故障时,可以无缝将业务迁移至其他设备,因此规避了单机故障,确保了网站业务的稳定和连续性。云服务器为独立IP、带宽,结合镜像、快照等优势功能,在运行速度和数据安全性更有保证,支持快速部署、即开即用、弹性扩展、按需付费,满足用户高性能建站需求。
云服务器和虚拟主机的区别主要体现在以下几个方面:
1、可用资源:云服务器是独享资源,具有独立的CPU、内存、硬盘和IP地址等,可以建立更多的网站,存放更多的文件,在SEO优化上也更好操作;虚拟主机则是众多网站空间共享一台服务器资源,通常CPU性能、带宽、空间、流量等参数都有所限制。
2、安全可靠性:云服务器基于云计算架构,可自动切换故障节点至正常主机,稳定性强,内置ARP防范,规模化提升DDOS、病毒防攻击能力,提供快照、镜像等多种数据恢复措施。虚拟主机现已全部位于云技术平台,安全稳定性也较强。不过,由于CPU、带宽或IP等资源共享,性能方面还是略逊一筹,抗攻击能力不及云服务器。
3、管理方面:云服务器可远程登录,有集中化的远程管理平台,可自己配置环境,但与此同时,也有一定的技术操作门槛;虚拟主机环境都是商家配置好的,用户不能更改也无须自己配置网站环境,没有技术难度,管理比较方便,更加容易上手。
4、弹性和扩展性:云服务器可支持弹性扩展,按需付费,当服务器性能不能满足网站业务发展需求时,用户可以随时进行扩容,升级主机CPU、内存、硬盘和带宽等配置,有足够的业务缓冲空间,而虚拟主机升级或扩容相对麻烦,需要重新租用新的空间。
5、拥有成本:虚拟主机的价格较低,最低几十元即可建站,因此成为不少个人站长的首选。不过随着云技术的不断升级,云服务器的整体拥有成本也逐年降低,汉中创云互联阿里云代理商,多年专注于云服务器,安全、可靠、放心!通过创云互联代理商购买,新购、续费、升级价格更低,可长期享受优惠哦!
因此,用户在选择建站空间时,如果预算有限且网站暂时不能带来更多的商业利益,建议选择虚拟主机,因为成本上更为合适;对不懂建站的用户同样推荐虚拟主机,只需几分钟即可开通,效率非常高;当然如果有更高的安全需求,或不确定网站未来的发展情况,那么可以选择云服务器,因为在空间稳定性和可扩展性方面云服务器要高于虚拟主机,在访问流量、性能方面的限制更小,并可为网站后续发展预留更多空间。
