ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM8] lcd1602乱码
654|19
 楼主 | 2019-8-15 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在弄一个lcd1602方面的程序,stm8单片机接收串口信息显示到1602上。数据格式为D1xxxxxxxxxxxxxxxx,固定D1开头,1602显示后面16位信息。结果接受第一个数据显示正常,显示第二个数据,另一行就花屏。
相关的程序如下:
int main(void)
    //char str[16];
        //u8 c[17] = "12345678901234567";
        //char d[17] = "abcdefghijklmnop7";
    CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
    USART_Configuration();//串口初始化
    GPIO_Configuration();
    LCD1602_Init();
    LCD1602_ClearScreen();
        while(1)
           LCD1602_Show_Str(0, 1, bluetooth_date);
           SysTick_Delay_Ms(100);
           //LCD1602_Show_Str(0, 0, c);
           //LCD1602_Show_Str(0, 0, "1234");
        //LCD1602_Show_Str(2, 1, "TEST ");
中断程序
extern u8 bluetooth_date[16];
INTERRUPT_HANDLER(UART1_RX_IRQHandler, 18)
  u8 usart1_rxdata;
  if(UART1_GetITStatus(UART1_IT_RXNE) != RESET)
    static u8 i,start1,star,start2=0;     //start1:检测第一个字符D,start2:检测第二个字符1
    u8 start3;
    usart1_rxdata = UART1_ReceiveData8();
    if (star==1)
      bluetooth_date=usart1_rxdata;
      i=i+1;
    if (i>=16)
      i=0;
      star=0;
    start3=usart1_rxdata;
    start1=start2;
    start2=start3;
    if ((start1=='D')&&(start2=='1'))
      star=1;
      i=0;
    //UART1_ClearITPendingBit(UART1_IT_RXNE);             //清除UART1挂起标志
 楼主 | 2019-8-15 16:41 | 显示全部楼层
上个图,只有显示串口接收到的数据会乱码,显示别的内容就正常
| 2019-8-15 17:07 | 显示全部楼层
你收到的数据是什么数据,要写入的必须是ASCII编码。
 楼主 | 2019-8-15 17:49 | 显示全部楼层
数据是没问题的,我用逻辑分析仪看过了。第一次的数据显示正常,第二组数据显示就会有乱码了。
例如第一次发D143.5000000000000,显示正常,第二次发D144.0000000000000就会出现上面的乱码。
刚才试了下同时显示2行就不会有乱码。
例如
  while(1)
           LCD1602_Show_Str(0, 0, bluetooth_date);
就不会有乱码,
| 2019-8-15 18:04 | 显示全部楼层
不要同时在ISR和main里面操作LCD这类外设。
 楼主 | 2019-8-15 18:21 | 显示全部楼层
请教一下,要怎么改比较好。刚才我把中断里面的清屏去掉了,好像加不加都一样。
| 2019-8-15 21:59 | 显示全部楼层
例如第一 ...
你要先清理要写的行后再写就好了。
| 2019-8-15 22:00 | 显示全部楼层
比如你对某一行要更新内容,先清理要用到的区域,然后写。
 楼主 | 2019-8-16 09:35 | 显示全部楼层
试过了,一样会有乱码。很奇怪只有显示接收到的串口才会有乱码。
例如这样写就不会有乱码
int main(void)
    //char str[16];
    LCD1602_Init();
    LCD1602_Show_Str(0, 1, c);
如果是显示串口接收到的内容,例如我在pc上用串口助手发一个数据,显示正常,再发第二个数据就会出上面图里的乱码。不管刷新前有没有清屏都有乱码
| 2019-8-16 11:24 | 显示全部楼层
首先中断里不要去操作屏,除非专门措施,防止与主循环的操作有冲突,这是基本的问题
其次可能是时序不严谨造成的
| 2019-8-16 21:48 | 显示全部楼层
你这样测试:先将接收的内容存入一个字符串,然后用串口打印这个字符串观察。如果没问题,将这个字符串显示到LCD
 楼主 | 2019-8-17 17:36 | 显示全部楼层
其次可能是时序不严谨 ...
中断部分已经改了,没在中断中操作屏了,乱码依旧。
目前找到乱码规律是当第二行数据有改变的时候地一行就会出乱码。
例如这样不会有乱码。
int main(void)
    //char str[16];
    LCD1602_Init();
while (1)
这样写就会有乱码
int main(void)
         u8 a[16]="abcdefghijklmnop";
        u8 c[16] = "1234567890123456";
    LCD1602_Init();
while (1)
LCD1602_Show_Str(0, 1, a);         //改变了第二行显示的内容,第一行出现乱码
| 2019-8-17 19:37 | 显示全部楼层
我觉得是编码的问题。
| 2019-8-19 08:29 | 显示全部楼层
目前找到乱码规律是当第二行数据有改变的时候地一行就 ...
直接显示第二行呢,不显示第一行
 楼主 | 2019-8-20 09:23 | 显示全部楼层
问题找到了,是数组的长度搞错了,16位字符应该设置到17的,少了个'\0'
| 2019-9-13 11:36 | 显示全部楼层
字符库不兼容吧
| 2019-9-13 11:49 | 显示全部楼层
刷新率高不高
| 2019-9-16 15:17 | 显示全部楼层
是不是有外部干扰啊
| 2019-9-16 15:20 | 显示全部楼层
接地可靠吗
| 2019-9-16 15:38 | 显示全部楼层
如果只显示一行呢
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
