有哪个大神能测电流
2835|82
扫描二维码 随时随地手机跟帖 |
PPDDPPDD1234
回复TA
@tiantiantian123 :可以用单片机,也可以用模拟电路控制。20mA电流表前面加几个20mA的自恢复保险丝。 还是不放心,整个20mA的电流表再并联上一个大功率肖继特二极管,多重保护。肯定烧不了。 继电器选择切换速度快点的,5ms就行了。固态继电器也可以,需要注意下漏电流。或者大功率mos管替代继电器,那个切换最快了,ns级别。 | |
tiantiantian123
回复TA
@cjseng :单片机运算时间和继电器闭合时间加一起更慢了。你可以想象一下,现在是低功耗状态,电流突然恢复5A,这时还在小电流表那一路,然后单片机运算,然后动作继电器。就不说动作继电器掉电问题,这样容易烧的。这段时间相当于5A电流通过20mAA的电流表,你想想 | |
@ztb :实际情况是低功耗状态2mA,正常工作5A,一路电路,收到总线信号,唤醒或者进入低功耗。(不要想着去解码总线内容,弄不了)两种状态反复切换,一会是5A 电流,一会是2mA,我现在需要用两个电流表测量电路的实时电流
请楼主把各个量程的精度和速度要求补充一下才好。
