ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[STM32F4] 怎样用stm32F407,扩充200个左右的IO口
417|28
 楼主 | 2019-8-17 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用stm32F407扩充200个左右的IO口,求大神推荐用cpld还是FPGA进行扩充,最好能推荐个cpld或fpga型号。IO口要求不高就是普通的输入输出口
| 2019-8-17 16:43 | 显示全部楼层
加138与573不知道可不可以
| 2019-8-17 16:46 | 显示全部楼层
200多个IO。。。。换方案
| 2019-8-17 16:48 | 显示全部楼层
请问你想做什么?
| 2019-8-17 16:51 | 显示全部楼层
最便宜的CPLD现在应该是EPM240/570吧,有国产代用型号,但价格也挺高。
| 2019-8-17 16:54 | 显示全部楼层
主要看楼主对IO的要求,是否要求同时可以输入输出,以及扫描速度。
| 2019-8-17 16:57 | 显示全部楼层
用595这类扩需要25片
| 2019-8-17 17:00 | 显示全部楼层
关键看IO口要做什么用,有哪些性能要求。单输出的话扩1~2千个都没问题,LED大屏用类似595的驱动1000列LED家常便饭
 楼主 | 2019-8-17 17:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位大神,这是一个控制器,要处理大约200路左右的IO输入输出口控制量,就是非常普通的输入输出口,不是什么特殊的控制口,输入输出口简单就是数量多而已,我的设想是利用stm32F407的FSMC功能利用一片管教多的CPLD进行外扩一下即可,要求不高。200多个管脚的IO口的CPLD还不是太困难,我对cpld或Fpga用的不是特别熟。需要各位专家推荐一颗合适的型号即可、比如EPM240/570系列的CPLD有没有管脚比较多的型号。谢谢各位大神
 楼主 | 2019-8-17 17:11 | 显示全部楼层
价格先不考虑,先实现功能
| 2019-8-17 17:16 | 显示全部楼层
一个单片机和多个74LS373进行片选可以扩展I、O口,74LS373是双向的。 另外还有74LS245也是双向的,
| 2019-8-17 17:18 | 显示全部楼层
144脚的STM32用两片
| 2019-8-17 17:21 | 显示全部楼层
74HC595
| 2019-8-17 17:24 | 显示全部楼层
划分好输入、输出、驱动电流范围,用普通74系列串转并/并转串就行了。
| 2019-8-17 17:27 | 显示全部楼层
如果要输入输出可配,总驱动电流不大,还是用单片机扩展最简单,3片100脚、或者4片64脚的STM32,串口互联就行,很便宜
| 2019-8-17 17:33 | 显示全部楼层
我来做的话两种方案 要么用74系列扩展。要么用一些专用IO扩展ic   例如led驱动芯片之类的 国产很多的。
 楼主 | 2019-8-17 17:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大神们,74系列的244.274,594,573,573 虽然简单,但和STM32F407 FSMC总线方式扩充时需要20pcs到30pcs达到目的,读写速度能不能跟得上,这是一点,lay板时要把板子lay多大,并不一定节省成本,成本可能贵10元,20元,只要稳定可靠,还是可以接受的,我这个系统要考虑200个IO口的控制量,处理这些控制量的实时性,stn32F4系列可以跑到168M甚至180M,1.IO口是否足够多,2.STM32F4系列的速度是否匹配,所以我的目标集中到EPM7128系列,EPM240系列,另外Xillnx的Xc95144系列的CPLD,可否达到要求,对Altera被Intel公司收购后对以后的供货和服务是否受影响。
| 2019-8-17 17:39 | 显示全部楼层
不就是读取IO的开关量状态啊
| 2019-8-17 17:42 | 显示全部楼层
EPM240刷个程序就可以即I又O
 楼主 | 2019-8-17 17:45 | 显示全部楼层
刷什么程序
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
