[电源]
使电压稳定有什么办法
1266|49
liliang9554|  楼主 | 2019-8-17 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻分压后输出的电压有大概0.001V左右的变化,有什么办法能使电压稳定?
dengdc| | 2019-8-17 17:55 | 显示全部楼层
首先应查清这0.001V的变化是由什么引起的,方好对策。也许是测量/波形观察用的参考点选取得不合适引起的。
heweibig| | 2019-8-17 17:58 | 显示全部楼层
既然是电阻分压,估计负载重不到哪去,如果波动是由负载变动引起的话,分压后加个运放跟随器可能就行了。
wuhany| | 2019-8-17 18:01 | 显示全部楼层
用一支3.9V的稳压管就可以
jiahy| | 2019-8-17 18:08 | 显示全部楼层
这电阻使用精密电阻的,分压后是可以的
lizye| | 2019-8-17 18:11 | 显示全部楼层
首先应查清这0.001V的变化是由什么引起的,方好对策。也许是测量/波形观察用的参考点选取得不合适引起的。必须确认是否测量模块的输出没有变化,假如测量值本来就在变,再怎么稳压都是徒劳的,既然是电阻分压,估计负载重不到哪去,如果波动是由负载变动引起的话,分压后加个运放跟随器可能就行了。
dengdc| | 2019-8-17 18:13 | 显示全部楼层
电源变化一般也会导致电压的波动,接个稳压管,同时保证电源散热良好
zhenykun| | 2019-8-17 18:16 | 显示全部楼层
这个是什么引起的?
jlyuan| | 2019-8-17 18:19 | 显示全部楼层
可能外部电源干扰造成的。
dengdc| | 2019-8-17 18:35 | 显示全部楼层
使用一级跟随
午夜粪车| | 2019-8-17 18:38 | 显示全部楼层
这么小的电压变化,是不是所测的器件引起的,加个跟随器试试
wuhany| | 2019-8-17 18:41 | 显示全部楼层
阻值会变化
heweibig| | 2019-8-17 18:44 | 显示全部楼层
分压部分 的电路不稳定
spark周| | 2019-8-17 18:47 | 显示全部楼层
建议你在输出做成稳压源
shimx| | 2019-8-17 18:51 | 显示全部楼层
建议用水泥电阻 或者 一些低温漂的电阻来做分压。
shimx| | 2019-8-17 18:55 | 显示全部楼层
选择好合适的稳压管  建议使用ZMM36    其次选择电阻使用高精密度的   电路纹波处理好   基本OK
heweibig| | 2019-8-17 18:58 | 显示全部楼层
会不会是你电阻耐压这一块的原因
jiahy| | 2019-8-17 19:02 | 显示全部楼层
使用精密电阻分得的电压更小
spark周| | 2019-8-17 19:05 | 显示全部楼层
楼主是要做采样吗?
zhaoxqi| | 2019-8-17 19:07 | 显示全部楼层
换个稳定的电源芯片。
