单片机为什么一般使用T1来波特率发生器
310|7
langgq|  楼主 | 2019-8-17 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机为什么一般使用T1来波特率发生器
guoyt| | 2019-8-17 18:37 | 显示全部楼层
这个,一言难尽啊
llia| | 2019-8-17 18:40 | 显示全部楼层
如果工作在方式0,方式1、方式2 的话,51单片机的T0、T1都可以做波特率发生器(一般是方式2做波特率发生器)。但是T0可以工作在方式3,T1不能工作在方式3。
wangzsa| | 2019-8-17 18:43 | 显示全部楼层
这种情况下,只能用T1作为波特率发生器,T1 的资源TF1、TR1给了t0,t0工作在方式3,可以当做定时器、计数器用。
zhanglli| | 2019-8-17 18:46 | 显示全部楼层
而如果用t0做波特率发生器,因为T1不能工作在方式3,方式3就没法用了。
lium| | 2019-8-17 18:49 | 显示全部楼层
其实T1,T2都可以,但是大部分情况下,T1足够应用了,T2留给更重要的地方,因为T2能实现的功能比T1复杂得多。51的资源有限,省着点用,不能大手大脚的败家
hanwe| | 2019-8-17 18:54 | 显示全部楼层
波特率发生器只要UART接受就行,没有一定要用T1,只是用T1,基本上在所有的51上都可以支持这种用法。
langgq|  楼主 | 2019-8-17 18:57 | 显示全部楼层
谢谢,我现在明白了,单片机好像就是这样的
