能用这个设计吗?
218|13
chenjunt|  楼主 | 2019-8-17 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
TouchScreen的设计用什么开发工具?
只安装了Creater软件,能用这个设计吗?
zyf部长| | 2019-8-17 19:32 | 显示全部楼层
可以用psoc designer
zwll| | 2019-8-17 19:35 | 显示全部楼层
Creater能用吗?
chenjunt|  楼主 | 2019-8-17 19:39 | 显示全部楼层
我看那个PSOC5的硬件芯片选择时,只有TMA110,没又TMA120,那怎么才能将TMA120加进到PSOC的项目中呢?
ousj| | 2019-8-17 19:42 | 显示全部楼层
creater好像是老的编辑器,没有使用过,建议使用psoc designer5.0
zwll| | 2019-8-17 19:45 | 显示全部楼层
嗯,在官网下,这个软件包含了psoc差不多所有的型号
chenjunt|  楼主 | 2019-8-17 19:51 | 显示全部楼层
你说的是Creater还是Designer?
llljh| | 2019-8-17 19:54 | 显示全部楼层
是designer
chenjunt|  楼主 | 2019-8-17 19:57 | 显示全部楼层
要是没有是不是还得打补丁啊?
pengf| | 2019-8-17 20:00 | 显示全部楼层
我用的版本有,新版本我没有注意
chenjunt|  楼主 | 2019-8-17 20:03 | 显示全部楼层
那怎么才能得到呢?
liuzaiy| | 2019-8-17 20:08 | 显示全部楼层
要找CY或代理商去要
chenjunt|  楼主 | 2019-8-17 20:11 | 显示全部楼层
creator比designer新才是呀!
chenjunt|  楼主 | 2019-8-17 20:14 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
