单片机不工作了
775|23
yufe|  楼主 | 2019-8-17 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直都是用3M以上的晶振,为了降低功耗,我把原来的4M(49S)晶振换成了DS1302用的32.768K的晶振,电容也换为了15p,可是单片机就不工作了
hanwe| | 2019-8-17 19:36 | 显示全部楼层
程序有问题?
yufe|  楼主 | 2019-8-17 19:40 | 显示全部楼层
程序肯定没问题
llia| | 2019-8-17 19:43 | 显示全部楼层
不是晶振和2051的匹配不对
wangpe| | 2019-8-17 19:46 | 显示全部楼层
对于32768来说,不见得没有工作而是因为速率问题可能你要等待好久好久
langgq| | 2019-8-17 19:51 | 显示全部楼层
手册上30PF,不知为什么要改为15
wangzsa| | 2019-8-17 19:54 | 显示全部楼层
zhanglli| | 2019-8-17 19:58 | 显示全部楼层
程序没问题只能说是逻辑上,但是关于时钟计时器处理上呢?正确么?
lium| | 2019-8-17 20:01 | 显示全部楼层
晶振太小了,对2051来说降低晶振能降低功耗吗,至少也要能工作才行,至少也要2M以上的晶振。
guoyt| | 2019-8-17 20:06 | 显示全部楼层
我最初用30p的电容,不启振所以才改为15p的,2051手册上说的是0~24M的晶振都可以,而我这块板只是定时等待中断的发生,所以想把频率降下来,难道真的不可以用频率很低的晶振吗?
llia| | 2019-8-17 20:09 | 显示全部楼层
455kHz的就要用120p,32k的用多少p的没试过
wangpe| | 2019-8-17 20:11 | 显示全部楼层
0~24MHz,并非都指晶振,它是指它的逻辑单元可以工作到这么低,你可以通过一个外部振荡器向2051提供时钟,使它工作在低频率下.
langgq| | 2019-8-17 20:14 | 显示全部楼层
单片机多低的振荡频率都可以工作,1Hz都可以
怀疑晶体没有起振,就用示波器来看,注意要用10x探头档,否则会停振
zhuww| | 2019-8-17 20:18 | 显示全部楼层
晶体工作的必要条件是有合适的激励功率
电容用于和晶体组成震荡电路,取值会决定其实际振荡频率,大点小点没有关系
zhanglli| | 2019-8-17 20:21 | 显示全部楼层
晶体的工作模式(串、并)和电容、激励功率请查厂商资料
判断单片机是不是在工作的最好方法是在口线上写个方波
lium| | 2019-8-17 21:12 | 显示全部楼层
32.768K晶振较为敏感。电路要匹配好,否则容易发生不起振或者是频率漂移等问题。
llia| | 2019-8-17 21:14 | 显示全部楼层
有过这个设想没试过,帮顶。
wangpe| | 2019-8-17 21:17 | 显示全部楼层
先测一下呗。
zhanglli| | 2019-8-17 21:20 | 显示全部楼层
先用有源的32768试一下。
lium| | 2019-8-17 21:23 | 显示全部楼层
晶振电压为电源电压一半   示波器测晶振波形
