VSF的windows移植
876|2
vsfopen|  楼主 | 2019-8-17 19:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不多介绍了,列一下操作步骤:
硬件准备:CSR8510 USB蓝牙狗
工具准备:
vs2017(通用windows平台开发,Clang/C2)
git + TortoiseGitzadig,并使用winusb为CSR8510安装驱动(如果不开发USB主机应用,包括蓝牙等,可以跳过)
1. 下载vsf:github.com/vsfteam/vsf.git
2. 下载btstack:github.com/bluekitchen/btstack.git
3. 复制btstack下的内容,到vsf\source\vsf\component\3rd-party\btstack\raw目录下
4. 为btstack打CSR8510复位超时补丁(如果不开发蓝牙,可跳过)
开发对应的patch,选择apply patch(电脑已安装git和tortoisegit)
选择之前下载vsf所在的目录,点Pathc all items
5. vc2017打开vsf\source\example\project\vc_2017\vsf_template.sln
把vsf_usbh_win设置为当前项目
设置编译配置,编译vsf_usbh_win项目
6. Build然后运行
vsfopen|  楼主 | 2019-9-11 18:05 | 只看该作者
关于使用Visual Studio 2019的问题:
1. 安装
2.  工程设置
选择最新的SDK版本,以及2019支持的clang编译器即可
lvgaofeng999| | 2020-2-22 19:55 | 只看该作者
楼上的稍等啦
发新帖
