[MCU] 编译时的警告
563|25
 楼主 | 2019-8-17 21:46 | 显示全部楼层 ||阅读模式
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKS?Y_6
SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKL?Y_6
Program Size: data=67.6 xdata=0 code=1792
creating hex file from "Y-6"...
"Y-6" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
| 2019-8-17 21:49 | 显示全部楼层
有没调用的函数
| 2019-8-17 21:52 | 显示全部楼层
函数定义了,但是没有调用
 楼主 | 2019-8-17 21:55 | 显示全部楼层
多谢指点,我已经按上面两位提示找到问题了。
| 2019-8-17 21:58 | 显示全部楼层
啊?what
 楼主 | 2019-8-17 22:04 | 显示全部楼层
WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
    SEGMENT: ?PR?_SENDTOCOMPUTER?99
    CALLER1: ?PR?PCAIN?99
    CALLER2: ?C_C51STARTUP
*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
    SEGMENT: ?PR?_REPLY?99
    CALLER2: ?C_C51STARTUP这两啥意思?
| 2019-8-17 22:06 | 显示全部楼层
是不是在主程序和中断程序中都调用了这个程序?这样就形成了重入。
 楼主 | 2019-8-17 22:09 | 显示全部楼层
发生的概率比较低啊
| 2019-8-17 22:12 | 显示全部楼层
但是还是有可能滴。。。
| 2019-8-17 22:14 | 显示全部楼层
函数有定义,但是没有调用
| 2019-8-17 22:18 | 显示全部楼层
这个你看英语就明白了: 警告:有一个没有调用的函数。
| 2019-8-18 11:22 | 显示全部楼层
函数定义了,主函数中没有调用
| 2019-8-18 11:25 | 显示全部楼层
某个函数写出来没有调用而已
| 2019-8-18 11:28 | 显示全部楼层
该警告表示存在定义了未调用的函数
| 2019-8-18 11:30 | 显示全部楼层
有一个函数没有调用
| 2019-8-18 11:33 | 显示全部楼层
肯定是定义的某个函数没有用
| 2019-8-18 11:35 | 显示全部楼层
写了函数没有调用就会出现警告,不影响运行
| 2019-8-18 11:40 | 显示全部楼层
说是这个警告表示存在定义了未调用的函数
| 2019-8-18 11:43 | 显示全部楼层
主程序没用到前面定义的函数
| 2019-8-18 11:47 | 显示全部楼层
有一个函数,你定义了,却没有调用
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
