紧急求助,量产单片机出问题,帮忙看看是什么原因造成的
1310|28
 楼主 | 2019-8-18 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
19.jpg 18.jpg 这是一个灯饰的PCB,STC15F101W控制UCS1903,做样没有问题,量产了2000个,产品到客户那里,还没有开始用,就坏了40个,一查是单片机的第5和第6脚的IO口损坏,这两个脚是悬空的,用的是铝基板。这两个脚原本是用来烧录IC用的,后来IC叫厂家烧录好了,所以这两个口在电路上并没有使用。为什么这两个口损坏,请教一下大师,谢谢。
| 2019-8-18 10:27 | 显示全部楼层
会不会是静电打坏了。
| 2019-8-18 13:41 | 显示全部楼层
1.2.3脚耐压只有12V
 楼主 | 2019-8-18 19:26 | 显示全部楼层
1903有耐压24v的型号,所以那个1903ic没有问题
主要是单片机坏
| 2019-8-18 19:31 | 显示全部楼层
可以试试让5、6脚强输出0或者1试试,可以避免通电的时候引脚积累电荷。但是未通电状态下被静电打坏用这个办法不行。
| 2019-8-19 08:43 | 显示全部楼层
5,6脚接个下拉电阻试试
| 2019-8-19 09:42 | 显示全部楼层
给我第一眼感觉就是24V这几路接法问题
24V这路可调电源可以拉个12V上去看看效果,烧的话
24V这路可调电源在拉个5V上去看看效果
8脚VCC接成这样也行,8脚只要吃到5V就可以了
像这种1903芯片VCC电流看上去应该就在1-2个MA上下
单片机上电没复位前,GPIO准IO模式,1903的8脚没电不工作
单片机复位完了,程序里设推挽模式,1903的8脚得电工作,等效一个RC延时
| 2019-8-19 09:49 | 显示全部楼层
设置成强推挽输出
| 2019-8-19 09:52 | 显示全部楼层
简单的调试也很简单
板子上1903的8脚VCC全部人为接GND
这个时候万用表或示波器量下1903和单片机的引脚全部电压
板子上芯片8脚得电
板子上1903的6脚人为接GND
| 2019-8-19 10:07 | 显示全部楼层
打我们公司电话  0513-55012928
STCMCUNT018 2019-8-19 16:00 回复TA
@hwpga :本周开始送样 联系STC南通业务员 2379747610
hwpga 2019-8-19 10:12 回复TA
STC8G什么时候能量产 有个产品一直用的408AS,想换8G
| 2019-8-19 15:14 | 显示全部楼层
可能是在程序烧录的时候静电打坏的。建议烧录引脚上接两个钳位二极管,一个到地,一个到VCC.
| 2019-8-19 20:19 | 显示全部楼层
只是5、6两个io坏了?还是单片机也不能运行了。
 楼主 | 2019-8-20 09:32 | 显示全部楼层
单片机的IO口已经全部是推挽输出的了
有一个口坏,单片机也无法工作了
 楼主 | 2019-8-20 09:34 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-8-18 19:31
可以试试让5、6脚强输出0或者1试试,可以避免通电的时候引脚积累电荷。但是未通电状态下被静电打坏用这个办 ...
原来就是强输出1的
 楼主 | 2019-8-20 09:38 | 显示全部楼层
现在的问题是这样,做措施并不是马上看出效果,因为1千块板,就坏了30多块单片机,不良品在4%左右,后续会不会有继续坏,还不知道。所以比较难查原因。
| 2019-8-20 09:42 | 显示全部楼层
gdam999 发表于 2019-8-20 09:32
有一个口坏,单片机也无法工作了
无法工作,意思烧别的程序还是能烧进去的?
除开后面的电路,前面7805+单片机应该没啥问题,至少也不会这么大概率故障。
要不你试试,把单片机的第8脚加一个5v的smb封装的稳压管,可以跨接在1903的64脚上,这样也不需要改pcb啥的
| 2019-8-20 09:46 | 显示全部楼层
有一个口坏,单片机也无法工作了
你先试着加一个稳压管,保护下单片机的8脚看看吧
 楼主 | 2019-8-20 10:01 | 显示全部楼层
除开后面的电路,前面7805+单片机应该没啥问题,至少也不会这 ...
单片机烧了就是完全不工作了,程序也不可能烧录进去了
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
