[MCU]
电机还没有打开就已经切断了
242|9
jiaxw|  楼主 | 2019-8-18 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2019-8-18 12:27 | 只看该作者
开始上电时自然会有大电流, 所以在上电时, 屏蔽这个检测, 一段时间后再做检测.
zhaoxqi| | 2019-8-18 12:32 | 只看该作者
或者使用 MOSFET 等功率管来驱动, 上电时采用软起动( PWM 方式)
zhaoxqi| | 2019-8-18 12:35 | 只看该作者
你的这个问题可以最好串个功率电阻 限压启动,启动之后再检测电流。
      一般的理解,额定值,就是正常工作时的最大(允许)值。直流电动机最大工作电流就是额定电流。启动时,电动机还没有进入正常工作,他与工作电流不同。一般的启动电流是空载电流的5~8倍。所以在选定的元器件的额定电流必须大于额定电流8倍以上,并且要留有余量。
jiajs| | 2019-8-18 12:38 | 只看该作者
像2楼说的那样,开机不检测电流,运行时检测,电机控制用MOS管H桥,PWM从0到你要的速度,这样就可以避免冲击电流过大
zhanghqi| | 2019-8-18 12:41 | 只看该作者
开机不检测电流   运行之后在检测   或者PWM波控制检测
jlyuan| | 2019-8-18 12:43 | 只看该作者
开始的时候电流很大,等启动稳定了再打开检测
yszong| | 2019-8-18 12:48 | 只看该作者
这个需要做过流保护的啊。。
dengdc| | 2019-8-18 12:51 | 只看该作者
搞个电容保护
jiaxw|  楼主 | 2019-8-18 12:54 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
