循环问题
234|11
lium|  楼主 | 2019-8-18 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种程序结构不算是超级循环吧?我理解的超级循环是就一个大大循环,而没有小循环。像这个程序结构中,有100多个小循环呢---------
这个还不算,其他任务当中也有小循环,小循环也有显示,也有其他任务,也有按键扫描----------当然,就3,4层小循环而已
这样的程序结构真是-----最起码我认为很不好!这个不要以为是我杜撰的,这样的程序结构,有些公司里面就有!因为我公司就是一个例子,而且我也在接手-----有点想哭
yufe| | 2019-8-18 15:52 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
lium|  楼主 | 2019-8-18 15:56 | 显示全部楼层
void main(void)
        init();//各种初始化
        if(!wake_flag)sleep();//休眠
        while(wake_flag) //初始化mode是0
               display(); //显示
               --------; // 其他任务
               keyscan();//键盘扫描(不同的键码有不同的mode,没有按键就是mode=0)
               timeout_sleep();//没有按键,超时则休眠
               judge_mode();  //判断mode
               whiele(mode1)
                       display(); //显示
                       --------; // 其他任务
                       keyscan();
               whiele(mode2)
                       display(); //显示
                       --------; // 其他任务
                       keyscan();
              ----有100多个mode
wangpe| | 2019-8-18 16:01 | 显示全部楼层
没什么好与不好,看具体项目的要求了
zhanglli| | 2019-8-18 16:04 | 显示全部楼层
程序框架当然有优劣之分,呵呵
大多数项目都要考虑扩展、升级、移植等一系列问题
项目之初,架构程序时就应考虑上述问题。。。
guoyt| | 2019-8-18 16:07 | 显示全部楼层
这个结构不好,1. 在一个函数内的代码太长("有100多个mode"),这还是main函数;2. 太多“display(); keyscan();”了, 占用代码空间,如果是动态LED数码管显示,一般采用定时中断扫描;这个结构不好,1. 在一个函数内的代码太长("有100多个mode"),这还是main函数;2. 太多“display(); keyscan();”了, 占用代码空间,如果是动态LED数码管显示,一般采用定时中断扫描;
hanwe| | 2019-8-18 16:10 | 显示全部楼层
系统只在上电后休眠?一旦触发就再也不睡了?那还休眠个啥啊
llia| | 2019-8-18 16:13 | 显示全部楼层
显示和键盘扫描放到后台去处理(定时中断),主程序只要根据相应模式做相应事就可以了,参考一下多级菜单架构!
langgq| | 2019-8-18 16:16 | 显示全部楼层
如果不在呼程序空间的话,这样子的结构也许更好一些,因为这样子程序方便控制,而且变量少,控制容易,非常推荐这种结构。想想就知道了,那么多的MODE,如果单单一个大循环,那需要控制多少变量,多少流程,而且容易出错!这种结构比一个大循环好多了,唯一的缺点是:可能程序增大十几倍。
zhuww| | 2019-8-18 16:21 | 显示全部楼层
这种方式也可以看作效率低下的顺序状态(机), 状态变量 mode. mode100 至少要经过 100 次判断,才能运行。建议参照状态机划分状态, 合理分配任务, 同时简化框架:
              display(); //显示
               LaunchTasks(mode);  // --------; // 其他任务
LaunchTasks 可以使用 switch case, 也可以使用效率更高的函数指针数组。
guoyt| | 2019-8-18 16:25 | 显示全部楼层
有人解释一下whiele(mode1)是做什么的吗,好像是函数还是写错了;
lium|  楼主 | 2019-8-18 16:27 | 显示全部楼层
好吧,我再搞一遍吧
