[应用相关]
无法再stdout里面显示出
219|11
juventus9554|  楼主 | 2019-8-18 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
--------------------------  myhello.pjt - Debug  ----------------------------
"C:\ti\c2000\cgtools\bin\cl2000" -g -fr"C:/TI/MYPROJECTS/MYHELLO/Debug" -d"_DEBUG" -d"LARGE_MODEL" -ml -v28 -@"../MYHELLO/Debug.lkf" "hello.c"
"C:\ti\c2000\cgtools\bin\cl2000" -g -fr"C:/TI/MYPROJECTS/MYHELLO/Debug" -d"_DEBUG" -d"LARGE_MODEL" -ml -v28 -@"../MYHELLO/Debug.lkf" "vectors.asm"
"C:\ti\c2000\cgtools\bin\cl2000" -@"Debug.lkf"
<Linking>
>> warning: creating .stack section with default size of 400 (hex) words.
   Use----------------------------  myhello.pjt - Debug  ----------------------------
<Linking>
   Use
            -stack option to change the default size.
>> warning: creating .sysmem section with default size of 400 (hex) words.
            Use -heap option to change the default size.
Build Complete,
  0 Errors, 2 Warnings, 0 Remarks.
hello wordl! 无法再stdout里面显示出啦
zwll| | 2019-8-18 17:26 | 只看该作者
谁有啊,请发到网上,大家分享一下吧
chuxh| | 2019-8-18 17:32 | 只看该作者
这个改380就可以了
stly| | 2019-8-18 17:35 | 只看该作者
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
这两句要加开头,还是无法显示的话就是程序有错误,否则不可能。
llljh| | 2019-8-18 17:38 | 只看该作者
你要改build options里面linker,将Heapsize和Stacksize修改为0x400;
dingy| | 2019-8-18 17:43 | 只看该作者
这个不是使用printf吗?
pengf| | 2019-8-18 17:46 | 只看该作者
楼主的代码是怎么写的?
supernan| | 2019-8-18 17:55 | 只看该作者
这个是不是没有配置串口??
xxrs| | 2019-8-18 17:58 | 只看该作者
c语言使用的不是这个吧。
houcs| | 2019-8-18 18:01 | 只看该作者
这个宏定义的对不对呢?
pangb| | 2019-8-18 18:05 | 只看该作者
正常的串口配置正确才行。
kangzj| | 2019-8-18 18:07 | 只看该作者
定义了printf代码了吗?这个printf最简单的。
