[稳压电源]
电路有振荡,请大神赐教。。
1776|25
电子网小白|  楼主 | 2019-8-19 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边这一张图是Vgs电压
右边这张图是Vds电压
黄色是使用漏感较大的变压器
蓝色是使用漏感较小的变压器
     由于之前变压器漏感较大导致MOS管的Vds环路发热量过高,现在已经更换漏感小的变压器,但是MOS这里的Vds震荡比较严重
请大神赐教。
电子网小白|  楼主 | 2019-8-19 09:52 | 显示全部楼层
wh6ic| | 2019-8-19 10:03 | 显示全部楼层
红框里面的RC吸收环节去掉不要用。上面有RCD吸收
示波器上 1 、 2 通道频率都不一样,哪个是这个管子的。兰色的?
电子网小白|  楼主 | 2019-8-19 11:24 | 显示全部楼层
示波器上 1 、 2 通道频率都不一样,哪个是这个管子的。兰 ...
5V那个蓝色的是这个管子的的 TP1 点的波形
伟林电源| | 2019-8-19 23:11 | 显示全部楼层
将那些个发热的电阻电容去掉,重新检查一下你的pcb layout
不亦心| | 2019-8-19 23:39 | 显示全部楼层
Vds波形都被你吸收成这样了,效率得有多低。。。
红框得RC,C太大了,
变压器不仅仅是漏感不同吧,电感量也变了,工作模式都变了
电子网小白|  楼主 | 2019-8-20 09:28 | 显示全部楼层
红框得RC,C太大了,
变压器不仅仅是漏感不同吧,电感量也 ...
如何改进呢,请大神赐教
红框里的 C 已经改到了3.3nF还是这样的波形
是的变压器 电感量 确实变了
有什么解决办法嘛,大神。
电子网小白|  楼主 | 2019-8-20 10:21 | 显示全部楼层
大神你好,
去掉红色方框的RC 之后振荡交严重,并且出现了振铃
第一张图是Vgs电压波形。
戈卫东| | 2019-8-20 17:45 | 显示全部楼层
反激电源漏极有振铃不是很正常么?
一般不需要消除这个振铃。
电子网小白|  楼主 | 2019-8-20 19:52 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-8-20 17:45
反激电源漏极有振铃不是很正常么?
一般不需要消除这个振铃。
这个是我之前漏感较大的那个变压器的  漏极波形
换了个漏感较小的变压器就变成有震荡有振铃的了。
有没有算法这里   推荐下
戈卫东| | 2019-8-20 20:20 | 显示全部楼层
你8楼10楼的图我都称之为振铃,都是电感放能完毕自由振荡波形,消除这个波形通常没有必要而且代价太大。
jiang456| | 2019-8-21 08:17 | 显示全部楼层
你测试一下转化效率,因为你这漏感刚好跟其开关产生谐振。因为传递能量是mos关断的时候。
电子网小白|  楼主 | 2019-8-21 08:49 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-8-20 20:20
你8楼10楼的图我都称之为振铃,都是电感放能完毕自由振荡波形,消除这个波形通常没有必要而且代价太大。 ...
蓝色的是Vgs波形
如何将开启时间延长,
电子网小白|  楼主 | 2019-8-21 08:52 | 显示全部楼层
jiang456 发表于 2019-8-21 08:17
你测试一下转化效率,因为你这漏感刚好跟其开关产生谐振。因为传递能量是mos关断的时候。 ...
蓝色的是Vgs波形如何将增大占空比。
tianxj01| | 2019-8-21 09:08 | 显示全部楼层
电子网小白 发表于 2019-8-20 10:21
大神你好,
第一张图是Vgs电压波形。
很典型,这个图有点像反激波形了,你所谓的振铃,其实是电流不连续模式反激线路典型的波形,反射波上去后,只有一段时间平顶,该时刻,反激变压器副边整流管导通,变压器低阻,能量输出。到振铃波形开始时刻,由于副边整流管截止,同时MOS管也截止,变压器2线圈等于同时处于高阻抗状态,则变压器剩余能量开始自由震荡,这就是你看见的所谓震荡,这个在所有DCM 态工作的反激线路均正常存在。
看波形图可以发现,你这个震荡频率比较低,(一般参数做的合适的根据你这个副边输出-截止时间来说,可以看见10个以上的振铃),一个可能的原因是你变压器圈数太都了,造成分布电容很高。
电子网小白 2019-8-21 14:14 回复TA
你的意思是 这里可以不用管 对吗 不过我带3A载的波形 跟之前漏感较大的那一路波形 一样的。
伟林电源| | 2019-8-21 20:04 | 显示全部楼层
有点震荡也是正常的。
电子网小白 2019-8-22 10:29 回复TA
我上边的Vgs如何增大占空比呢
木习习| | 2019-8-23 14:04 | 显示全部楼层
感觉R14用的太小了。有试过加大栅极驱动电阻,去掉DS间吸收电路或改小DS吸收电容吗
电子网小白 2019-8-26 08:46 回复TA
试过了 还是没解决。
伟林电源| | 2019-8-23 14:18 | 显示全部楼层
调整你的匝比,匝比越大Dmax就越大,当然Vor也会越大,控制Dmax在0.3-0.5之间。
电子网小白 2019-8-26 09:12 回复TA
这个变压器都是直接供应的,匝比不太好调整呢,还有其他的方法吗?
伟林电源| | 2019-8-26 23:54 | 显示全部楼层
大神你好,
第一张图是Vgs电压波形。
这个才是正常的,你的RCD吸收不要设置的太大了,损耗大的不到了。
电子网小白 2019-8-27 10:13 回复TA
好的,将RCD值减小试试看。
FangYS| | 2019-8-27 11:33 | 显示全部楼层
虽然没有看懂,但是还是觉得很厉害。调出来没有
电子网小白 2019-8-28 09:19 回复TA
大神们的理论方法都很厉害。
