[电路/定理]
求助!电压并联负反馈 的 反馈系数计算
7493|113
eyuge2|  楼主 | 2019-8-19 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟电子技术基础 童诗白
C图是电压并联负反馈电路。
F=If/U0,这个没有错误。但是书中直接给出If=-U0/R,这个有点看不懂。网络上有华成英 和 郑益慧的视频,对这个问题都交代得不是很清楚。
A是运放的开环放大倍数。分析过程按道理来说是不能直接利用虚短的概念的,不能按虚短将运放的反向输入端电位置0.
另外Ii是一个电流源信号,单独求U0产生的电流If的时候也只能将Ii断路。
求If的时候,将反向输入端电位置0V,是怎么来得?各位大侠,求助!
xukun977| | 2019-8-19 16:10 | 显示全部楼层
00000
zyj9490| | 2019-8-19 16:17 | 显示全部楼层
反馈糸数是跨导,IF/VO,
Nivans| | 2019-8-19 16:29 | 显示全部楼层
虚短+虚断+关联参考方向。。。
eyuge2|  楼主 | 2019-8-19 16:33 | 显示全部楼层
Nivans 发表于 2019-8-19 16:29
虚短+虚断+关联参考方向。。。
这个阶段还不可以这样分析。
eyuge2|  楼主 | 2019-8-19 16:34 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-8-19 16:17
反馈糸数是跨导,IF/VO,
这个知道。关键是If是怎么求出来的?
zyj9490| | 2019-8-19 16:42 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2019-8-19 16:34
这个知道。关键是If是怎么求出来的?
分离出输入负载和输出负载,电流源开路,电压源短路原则。正向放大增益VO/Ii要确定下来。
zyj9490| | 2019-8-19 16:46 | 显示全部楼层
这个知道。关键是If是怎么求出来的?
等效的输入阻抗是多少?IC的输入阻抗与信号源的内阻的并联值。还有一个电流转电压的环节,才能适用常规的电压放大OP。
zyj9490| | 2019-8-19 17:01 | 显示全部楼层
用常规的BJT电路好理解点,用OP的理想特性不好分解。
eyuge2|  楼主 | 2019-8-19 17:13 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2019-8-19 16:10
先学点两端口理论。
这个反馈回路用双端口网络分析?
反馈回路的右侧端口的电压是固定的,U0。 只剩下一个左侧端口。
Nivans| | 2019-8-19 17:42 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2019-8-19 16:33
这个阶段还不可以这样分析。
为什么?难道饱和了吗???
xukun977| | 2019-8-19 17:44 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2019-8-19 17:13
这个反馈回路用双端口网络分析?
反馈回路的右侧端口的电压是固定的,U0。 只剩下一个左侧端口。 ...
111111
HWM| | 2019-8-19 18:31 | 显示全部楼层
to LZ:
电压并联负反馈”中的放大器应理解为跨阻放大器(输入为电流模),即A的“量纲”同电阻量纲。并且,放大器的输入阻抗应该假设近似为零。这样,其反馈系数显然就是1/R
需注意的是,对于“理想运放”而言,电压放大器和“跨阻放大器”是可以相互等效的。而对于实际运放而言,这两类运放也可以“近似等效”,譬如电压反馈型运放和电流反馈型运放。
HWM| | 2019-8-19 18:35 | 显示全部楼层
关于反馈系数(F)和放大器增益(A),必须考虑其环路增益(T)的关系,即
    T = A F
注意,T是无量纲的
eyuge2|  楼主 | 2019-8-19 19:54 | 显示全部楼层
Nivans 发表于 2019-8-19 17:42
为什么?难道饱和了吗???
这是教材,按照学习的顺序来,还没有学到虚短。虚短是建立在深度负反馈的基础之上,这里才开始接触到负反馈。
eyuge2|  楼主 | 2019-8-19 19:59 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2019-8-19 17:44
1.常见的两端口表示有六种形式(y,z,h...)
2.常见的4种基本反馈,是根据电路拓扑分类的。你这个图明显是 ...
1.我看书本上双端口网络,y z h g四种
2.你画的图是y参数的,Yrf应该就是-1/R。但是注意左边还有个电阻与这个受控电流源并联。
你图中的It为啥被短路了?依据是啥?
3.个人觉得这个反馈比较简单,是不是可以不用双端口网络来分析?
eyuge2|  楼主 | 2019-8-19 20:20 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2019-8-19 18:31
to LZ:
“电压并联负反馈”中的放大器应理解为跨阻放大器(输入为电流模),即A的“量纲”同电阻量纲。并 ...
有意思,有点接近真相的感觉。
书这地方太坑人了,直接运放反相输入端电压置为0V,我都觉得他是在凑答案。
xukun977| | 2019-8-19 20:21 | 显示全部楼层
2.你画的图是y参数的,Yrf应该就是-1/R。但是注意左边还有个电阻与 ...
22222
HWM| | 2019-8-19 20:41 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2019-8-19 20:20
有意思,有点接近真相的感觉。
书这地方太坑人了,直接运放反相输入端电压置为0V,我都觉得他是在凑答案 ...
反馈系数有其定义,且需先确定放大器的类型。反馈系数与采用什么端口网络参数形式无关。
其实,如果指明是“电流反馈运放”,那么就容易理解了。
eyuge2|  楼主 | 2019-8-19 20:46 | 显示全部楼层
to LZ:
你说的跨阻放大器是指那个三角形符号的理想运放(基本放大电路),还是指整个负反馈放大电路?
我到百度搜索,找到的跨阻放大器,基本都是指整个负反馈放大电路。
