发新帖免费发项目我要提问
返回列表
[公司承接]
FPGA项目承接|FPGA项目外包|FPGA项目研发
楼主: mdy郭柏荣
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-9-26 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
基于FPGA高清视频实现hdmi输入输出及
基于FPGA高清视频处理显示 实现 hdmi输入和hdmi输出[size=12.0000pt]
视频要达1080p,还要实现一些图像算法
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-9-27 22:49 | 只看该作者
基于PCI104通过FPGA实现双轴伺服运动
1、板卡接口:PCI104接口;[size=12.0000pt]
2、FPGA电路;[size=12.0000pt]
3、各模块和输出端口响应时间:20~50us;[size=12.0000pt]
4、8路0~10V输出(精度:0.01V);[size=12.0000pt]
8路0~10V输入(精度:0.01V);[size=12.0000pt]
5、10路开关量输入(频率20K);...
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-9-28 21:08 | 只看该作者
基于FPGA的实时数据采集
基于FPGA的实时数据采集系统,FPGA系统使用无线WIFI 5G模块建立AP[size=12.0000pt]
连接8-10个无线WiFi 5G传感器,每个传感器每秒100次向FPGA系统发送数据包[size=12.0000pt]
每个数据包的数据量不超过100Bytes。
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-10-2 08:32 | 只看该作者
基于FPGA板开发及摄像头外壳
设计FPGA板及摄像头外壳的工业设计[size=12.0000pt]
1.通过SPI信号读取传感器数据,并将数据转换为图像[size=12.0000pt]
2.通过接口SDI/HDMI读取常规摄像头数据,并有简单的校正[size=12.0000pt]
3.8个GPIO,GPIO驱动能力为DC24V,0.5A。[size=12.0000pt]
4.将数据压缩为H264,或者H265形式,并转换为以太网接口,数据输出可以通过海康的NVR或者IVMS4200兼容接入。
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-10-8 13:12 | 只看该作者
基于FPGA的方波动态显示的图像算法外
1.用FPGA芯片对图像进行处理;[size=12.0000pt]
2.用方波动图像显示RGB的强弱;[size=12.0000pt]
3.项木使用TSUMV59XUS-Z1+LATTICE的方案,其中TSUMV59XUS的程序已完成,合作方需要完成LATTICE的程序设计。[size=12.0000pt]
4.项目需求急,需要合作方有足够的能力完成项目设计。
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-10-9 23:25 | 只看该作者
FPGA/DSP + Camera 方案实现
1.FPGA或者DSP实现AWB、AE、AF、De-noise、sharpness、contrast、Saturation、Gamma;[size=12.0000pt]
2.搭建系统,实现“1”中所描述的功能;[size=12.0000pt]
3.交付所有软硬件工程文档;[size=12.0000pt]
4.MIPI CSI-2 4lane信号输入图像信息,MIPI 4lane信号输出;[size=12.0000pt]
5.1300万摄像头,13M@15fps capture,1080P@60fps preview;
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-10-12 14:01 | 只看该作者
基于xilinx hdmi采集视频低延时编码
在xilinx7000平台上实现HDMI采集mjpeg低延时视频编码,具体需求如下。 [size=12.0000pt]
1、编码延时:在1600*1200 60帧yuv444的视频参数下,编码延时不得超过0.2ms;在2048*1536 60帧 yuv 444的视频参数下,编码延时不得超过0.5ms。 [size=12.0000pt]
2、编码后输出接口为网口,码率不得超过150mbs,并用udp协议进行打包输出至网口。若上位机无法解码150m的码率,双方协调至最佳码率
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-10-16 08:41 | 只看该作者
LVDS到以太网的独立数据单元
接收LVDS数据,接收带隔离,速率100Mbps; [size=12.0000pt]
3个千兆以太网口,接收到的LVDS数据通过2个以太网转发出去,另一个接收控制命令。TCP协议。
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-10-18 15:32 | 只看该作者
LVDS到以太网的独立数据单元
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-10-22 15:18 | 只看该作者
MIPI四合一
使用FPGA实现4路MIPI CSI输入,一路MIPI CSI输出
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-10-25 10:54 | 只看该作者
基于FPGA的Ethercat开发
用FPGA结合Ethercat协议 实现32轴用控卡
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-10-29 16:16 | 只看该作者
基于FPGA的OFDM调制功能开发
基于Altera FPGA实现单通道或者4通道OFDM调制基带I/Q输出[size=12.0000pt]
(应用于DVB-T标准的TS流调制)
