[电子元器件] 老铁们,这个红色的大电容到底是多大容量的
656|10
 楼主 | 2019-8-22 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是SG3525电路中的CT
 楼主 | 2019-8-22 10:14 | 显示全部楼层
上传后的照片不清楚,上边的丝印是4700 6.3(或63)
| 2019-8-22 10:31 | 显示全部楼层
那就是 4700pF, 大概是 63V 的
 楼主 | 2019-8-22 11:36 | 显示全部楼层
多谢
| 2019-8-22 19:06 | 显示全部楼层
拆下来量。。。。
这种形状,应该不止4700PF。。。。。
| 2019-8-22 19:11 | 显示全部楼层
不过作为3525的CT,4700pF是合理的值。。。
 楼主 | 2019-8-23 08:39 | 显示全部楼层
我手头没有这个模块了,我让有模块的朋友去测下频率验证一下
| 2019-8-24 16:27 | 显示全部楼层
模拟这边大牛还是比较多的
| 2019-8-24 16:34 | 显示全部楼层
其实用个np0贴片电容多好。
设计者不明白np0、x7r、y5v的区别,曾经看过一张开关电源的图纸,作者声泪俱下的特别标注,严禁使用瓷片电容,只能使用薄膜电容,可能被y5v跟坑的不浅。
 楼主 | 2019-8-26 10:49 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-8-24 16:34
其实用个np0贴片电容多好。
设计者不明白np0、x7r、y5v的区别,曾经看过一张开关电源的图纸,作者声泪俱下 ...
能不能顺道科普一下
| 2019-8-26 11:36 | 显示全部楼层
qinlu123 发表于 2019-8-26 10:49
能不能顺道科普一下
翻。2rdr墙wiki找“ceramic capacitor”词条。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
