有没有自已实现0505隔离电源的?
967|18
 楼主 | 2019-8-22 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
成品金升阳6块。
自已用双端正激实现,EE10变压器,成本大约2块,就是PCB面积多占。
有朋友这么批量做的吗?
| 2019-8-22 10:49 | 显示全部楼层
PE-68664,2个小MOS管变压器中心抽头推挽自激,2个BAT54S全桥整流,可以实现开环5-5V隔离,效果非常好,功率也不错,体积自己想...
| 2019-8-22 11:19 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-8-22 10:49
PE-68664,2个小MOS管变压器中心抽头推挽自激,2个BAT54S全桥整流,可以实现开环5-5V隔离,效果非常好,功 ...
如何稳压呢?
wh6ic 2019-8-22 11:22 回复TA
开环的,不稳压
 楼主 | 2019-8-22 11:33 | 显示全部楼层
开环。
电压波动主要看,电流变化,前端电压变化,及器件一致性。
做到正负5%还是可以的。
 楼主 | 2019-8-22 11:35 | 显示全部楼层
全桥整流,次级侧有两个二极管的压降,全电流范围内的压降波动比较大。
次级侧也用中心抽头,电压波动比较小。
 楼主 | 2019-8-22 11:43 | 显示全部楼层
PE-68664 的DCR好大,带1W的负载,电压波动不止5%了。
| 2019-8-22 14:52 | 显示全部楼层
那种小功率5:5隔离的,一般负载稳定,不是运放就是信号调理电路,负载电流是基本稳定的,而且再增加死负载来控制电流变化范围。
基本精度靠器件和输入来保证。足够满足采样什么的前端应用,前端基准是可不能考虑用VCC的,肯定必须是其他比如3.3V 2.5V  的vref来实现。
| 2019-8-22 15:59 | 显示全部楼层
http://club.szlcsc.com/article/details_672_1.html
 楼主 | 2019-8-22 16:19 | 显示全部楼层
对自激的部分感兴趣,可靠吗?
ddb_21ic 2019-8-22 17:20 回复TA
不清楚,我也没有用过,我对数控DC/DC更感兴趣
| 2019-8-22 21:30 | 显示全部楼层
我用一片AIC的2857 做成两路直流电源。 一路稳压,一路不太稳。隔离一路非隔离一路。正好给系统和光耦供电产生廉价的隔离RS485接口。5V~16v 宽压工作。
| 2019-8-22 22:55 | 显示全部楼层
xch 发表于 2019-8-22 21:30
我用一片AIC的2857 做成两路直流电源。 一路稳压,一路不太稳。隔离一路非隔离一路。正好给系统和光耦供电 ...
和我的思路一致,用的效果还不错
 楼主 | 2019-8-23 07:45 | 显示全部楼层
flybuck 拓扑吗? 宽电压输λ,隔离侧反激电流变化很大的。
xch 2019-8-23 13:14 回复TA
flybuck 并非反激。
| 2019-8-23 10:58 | 显示全部楼层
我用双线圈的电感,用一个BUCK电路,降压为5V,同时输出隔离的5V。
 楼主 | 2019-8-23 12:58 | 显示全部楼层
这就是flybuck拓扑,反激隔离。
| 2019-8-23 21:58 | 显示全部楼层
acguy 发表于 2019-8-23 12:58
这就是flybuck拓扑,反激隔离。
我实际应用过很多产品,隔离侧虽然没有稳压取样,但是电压偏差不会很大,比如主5V输出0~1A,隔离5V测电流10~200mA,电压一般在4.7~5.2V。
| 2019-8-24 11:46 | 显示全部楼层
用共模电感做过隔离电源,
单片机产生方波加推挽串电容到初级,次级倍压输出,不过电压会比输入低些,大概是两个二极管的压降,当时负载很小对电压要求不高。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
