[FPGA]
国产FPGAgowin软件内部示波器分析
1137|3
        国产FPGA是最近几年起来的产品,具有性价比高特点。高云FPGA,很多用户都用在LED,电机控制,PLC设备上。
        开发板子采用GW1N-LV1QN48C6/I5 FPGA器件。具有低功耗,瞬时启动,高安全性,低成本,方便扩展等特点。本开发板价格价格便宜,板子扩张性容易,帮助用户比较快速进入国产FPGA学习能力。
   开发板集成多个GPIO接口和多个LVDS接口,电压可以从3.32.51.81.2V选择。用户可以选择不同电压适配不同的IO口。其中每个VCCIO也是独立供电,可以很简单改装成其他的不同bank不同电压要求。
插入烧录器排线。USB电源暂时不插入。
         接入5V OUT5V引脚。
         再接入JTAGTDI,TDO,TCK,TMS以及GND
上门是开发板的介绍。然后下面就是软件说明
内部逻辑分析使用
design的选项卡,选择项目,右键选择New File,选择GAO Config File
选择standard Mode 模式。保存文件。
可以看到design选项卡有这个gao文件。双击打开这个文件
         文件打开,可以看到最上面有两个重要选型卡,一个Trigger Optionscapture options
双击trigger port0 ,可以看到加入信号的窗口弹出。
         选择 + 按钮弹出搜索信号的网络,点击search 搜索信号。
选择led[1:0] ,再选择OK
再次选择trigger portOK
选择Match Units M0,双击trigger Port
弹出选择值,输入01.
expressions 双击空白的地方。
弹出一个有点像计算器的东西,点击M0选择OK.
再到大的选项卡,选择capture options,选择信号文件。
sample clock 中的clock选择。。 按钮,打开search nets窗口,选择search。选择sys_clk50m
lichenllin|  楼主 | 2019-8-23 21:30 | 只看该作者
capture signals 选择ADD,弹出选择网络,选择clk_count[31:0],选择OK.
保存文件。
运行place &route,生成文件。
选择program device,弹出的programmer2 下载窗口,记住是SRAM Program,选择正确的fs文件
回到主界面,选择这个波形按钮。
弹出分析示波器仪器
点击文件夹的按钮,打开gao文件。
选择播放按钮,就可以得到波形,在configuration旁边windows0
lichenllin|  楼主 | 2019-8-23 21:32 | 只看该作者
最后精彩部分图片真是**
sadlife1000| | 2019-8-23 21:36 | 只看该作者
