[PI3] 玩国产的芯片开发板 吧,主要是软件!!
810|7
 楼主 | 2019-8-24 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩国产的芯片开发板 吧,主要是软件!!
RK3328 或者全志的H3/H5。 这些有没有 比较丰富的软件代码?
咱们的水平只适合 玩LINUX,安卓系统及其软件太难弄了。
LINUX 可以 搞得 比较实用简单吗?  不就是 如UCOS 这样的系统吗,
能在  用IAR, KEIL 开发就更好了。  非得要在LINUX环境下开发,这太什么了,
不是在WINDUOWS下开发安卓APP吗, 这个非在LINUX 下开发LINUX应用是不是太TMD 扯蛋了。
既然这样,  大家都抛弃这个LINUX 吗,中国人用自己的开源操作系统取代这个LINUX。不是更好吗?
tss20190101 2019-8-26 14:01 回复TA
看一看。。。。。。。。。
 楼主 | 2019-8-29 10:57 | 显示全部楼层
芯片国内有瑞芯微和全志的。  都是比较好的 。 主要是软件
明明国内 都有这样的条件,是不是国外的比较便宜 , 软件资料比较多,比较好?
| 2019-9-3 12:36 | 显示全部楼层
这个帖子建议你过两年回过头来看看,估计你会笑得肚子疼
netjob 2019-9-5 11:13 回复TA
这个帖子你过一年再看,估计你也会笑到肚子痒痒。呵呵
 楼主 | 2019-9-5 11:25 | 显示全部楼层
  凡是不开源的东西。都是商业味道重的。垄断性的东西。
咱们为何抛开  INTEL 和微软 ? 选择  ARM和 LINUX?
安卓也是不开源的。谷歌不提供核心东西,华为的安卓系统也倒材。
树莓派用的博通的芯片不是开源的,里面很多技术不开源,你使用起来估计也是很痛苦的。
开源的LINUX 就必须配 开源的 ARM芯片 才性价比最高!
要把  LINUX和  ARMV7/V8 做到与INTEL和微软的系统那么普及!!  这个当然涉及到好多利益,开源会涉及到很多公司的利益问题。
我们希望    ST 和NXP 出 开源的A7/A9,  里面有MALI400,  接口驱动包括LCD,触摸屏,HDMI,CVBS,WIFI,USB,SD卡,等等开源的驱动BSP
这样我们就是可以像以前玩单片机那样玩这个高档的单片机! 呵呵。这是这么想啊。
其实就是咱们想玩 全开源的  产品:  机顶盒, TV-BOX, 行车记录仪,KTV-点歌机。。。。。。
 楼主 | 2019-9-5 11:59 | 显示全部楼层
因为软件开源了,软件都不能赚钱,所以在LINUX这块,软件是最滞后的。
咱们工程师可以很快 开发一块A7 电路板, 带HDMI输出,LCD和触摸屏。 USB/SD,以太网甚至WIFI。
当然写软件就是一门很痛苦的事情。 因为谁都没用提供一个完整的开发SDK和套件的工具,好比WINDWOS10那样,自动安装,自动检测硬件并安装相应的驱动。
微软都不硬件 统一即插即用了。
而LINUX呢,呵呵, 如果HDMI部件不开放,LCD部件不开放。 咱们更不无法写对应驱动,这个就是得芯片厂家提供开放的芯片驱动。也就是BSP。、SDK FOR LINUX了。
我们只是调用接口的API,就可以使用这些硬件了。 是LINUX。 咱们是用LINUX的API 而已。
其实国内也是可以有一个公司做这样工作的。但是如果代码都公开了,这样的公司也是慈善机构了,饿死也赚不了钱? 靠广告吧。
我们就做我们的APP,  系统和驱动等以及某些图像芯片驱动算法好像MALI400的东西其实还不是ARM把其做好了,我们也是什么都不懂。
MALI图像芯片可以硬件做图像 放大缩小,任意旋转, 图像叠加,图像彩色过滤,叠加处理。。。。。。
MALI400 图像芯片的驱动,和图像芯片内部做的算法等都是通过一个接口OPENGL2.0 完成了。我们只关心结果,到底MALI400是如何完成怎么做到的。这个芯片厂家的事情了。
不是一般开发人员关系的了,否则就是想开发图像芯片的半导体工程师了。
| 2019-10-29 20:49 | 显示全部楼层
先马克一下,过两年再来看看在嚷嚷啥。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
