[新闻及活动]
(活动结束)寻宝+分享大赛,探索你最care的汽车系统解决...
楼主: 21ic小管家
HXM1593| | 2019-9-8 20:29 | 显示全部楼层
CM-803| | 2019-9-8 20:33 | 显示全部楼层
eryiic7530159| | 2019-9-10 10:01 | 显示全部楼层
我们的集成电路和参考设计可帮助您设计安全且紧凑的无钥匙进入及启动 (PEPS) 模块和钥匙卡,同时降低系统功耗并优化射频和车辆通信延迟。
无钥匙进入及启动 (PEPS) 系统需要:
安全的中继攻击预防协议
经优化的活动状态和休眠状态系统功耗
最小延迟,以实现最佳用户体验
紧凑型天线设计,以实现在汽车上的轻松模块安装并减小钥匙卡尺寸。
gujiamao12345| | 2019-9-10 16:51 | 显示全部楼层
1.以前开发汽车娱乐系统用到的摄像头方案的时候用到TI环视摄像头的方案,我们的集成电路和参考设计支持具有各种分辨率的低延迟汽车环视解决方案。TI 的电源、信号链以及嵌入式处理产品系列涵盖了从视频处理器到远程摄像头模块的多种解决方案。
2.在ADAS开发中用到了TI的雷达方案,适用于 Texas Instruments™ Jacinto™TDA3x 高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 处理器的多传感器平台参考设计基于来自 D3 Engineering 的 ADAS DesignCore®TDA3x入门套件。该参考设计为有资质的开发者提供所有的设计材料,以创建一个用于测试和开发 ADAS 应用全功能评估平台,主要用于汽车行业,并且有助于缩短基于FPD-Link III 的视觉与感应系统的开发时间。
usysm| | 2019-9-10 20:15 | 显示全部楼层
以前在距离比较窄的时候,车头的雷达怎么才能测量更高的精度,一般的说距离50公分的时候出现间断的报警声音,到距离障碍物30或更短的距离时警报长鸣。
TI的集成电路和参考设计的中短距离雷达子系统可以帮助解决了这些问题了。
现在都有HUD驾驶了,怎么才能更好地提高情景意识。分辨率更高且更可靠的前置摄像头完全有这个能力提高高级驾驶员辅助系统的能力。
typeof| | 2019-9-10 20:24 | 显示全部楼层
目前直流转换器广泛应用于电动汽车、电动清洁车、电动摩托车等电动车类电源转换系统。汽车24伏转直流100瓦需转换器的功率非常小,直流/直流转换器设计,在 12V 至 800V 系统中的两个电源轨之间实现能量的高效转换,LM4132这款精密低压降电压基准,能够更好的提高电源的转好效率,在输出单各接一个二极管,二极管的极性相反。
yujielun| | 2019-9-10 20:29 | 显示全部楼层
汽车的无钥匙进入系统可以应用的安全性怎么样?遥控钥匙(RKE)的为人们带来了很好的用户体验,满足了人们对便利性及舒适性的要求,但由于其射频单向通讯的技术限制,在安全性上有其自身的不足。
TI的遥控免钥匙进入 (RKE) 系统具有安全、加密的通信,能够实现经优化的活动状态和休眠状态系统功耗,还可以经优化的紧凑型天线设计,可实现轻松密钥卡处理和模块安装
htmlme| | 2019-9-10 20:38 | 显示全部楼层
汽车手机互联一键启动钥匙安全怎么样,。手机车钥匙,包含智能钥匙、无钥匙进入、一键启动、遥控启动、手机启动。用手机作为钥匙 (PaaK)开发使用低功耗 Bluetooth® 的精确定位技术,同时优化系统功耗、减小总体 PCB 外形尺寸并降低系统通信延迟。并使用了安全的中继攻击预防协议,使用低功耗 Bluetooth® 的精确定位技术,这个非常好。
liweicheng85| | 2019-9-10 20:49 | 显示全部楼层
用手机作为钥匙 (PaaK)
这个创意不错,传统的汽车钥匙一般有两把,一把用着,另一把备用,防止意外的出现,比如说把一把丢了或是锁在车里,用另一把来开!
如果用手机作为钥匙如何避免该问题的出现,这个是是否有考虑的?
手机作为日常生活工具,已经成为人们身体的一部分,日常消费支付,娱乐等,
把手机作为汽车的钥匙,该是蛮有新意的,
通过上面的3个框图,可以看出来,备用钥匙已经考虑了,Outside of the vehiclePhone as a key和Back-up key,
看来手机只是取代了一把传统的钥匙,另一把依然如此。非常具体的介绍了手机作为汽车钥匙的具体工作通讯的原理。
PCB设计考虑了多方面因素,这是TI的技术优势,也是蛮新的理念,射频在PCB的LAYOUT中铺地,走线粗细,细微差异都影响蛮大的
gaoyang9992006| | 2019-9-10 22:57 | 显示全部楼层
002.png 在汽车小灯照明的方案选择中一直不知道该选用哪种方案,不知道是不是可以使用民用或者小灯具的方案,当时很是纠结,怕弄的不对,没法通过测试。
然后就想到以前做电源选择TI的易电源系列产品,TI提供了丰富的方案。然后就去TI官网搜索,发现,真滴有不少LED驱动的方案,轻松找到了合适的。
从控制器到驱动芯片,TI提供了一整套的应用选型,非常方便,也更容易加入新型的汽车智能语音控制系统,实现语音的照明控制功能,非常棒。
downcount| | 2019-9-11 16:31 | 显示全部楼层
作为汽车上的备用电源,汽车的蓄电池应用范围很广,而且需要不同电压平台进行不同功能的实现,这个48V-12V双向DC-DC转换系统有效简化了汽车上电源系统的复杂性,对整个系统提供稳定的备用电源,非常好的一个方案。
汽车转向辅助系统在整车系统中也是一个重要项目,TI的方案帮助设计者基于高级电源管理、传感器、控制和栅极驱动器构建可靠、高性能且安全的电动助力转向 (EPS) 系统。
·遵循有关系统冗余性的最先进架构,以便在最高安全级别实施系统。
·在熄火状态下以最小的静态电流提供方向盘位置感应。
·优化尺寸,同时保持所需的安全性和性能。
deadtime| | 2019-9-11 16:46 | 显示全部楼层
汽车上的备用电池需要转换为多电压平台进行应用,对电压转换方案有很多需求,TI提供的这一套48V转12V单向DCDC转换方案,很好的解决了汽车系统对不同电压的需求,而且该方案也具有很好的优势,很有应用前景。
汽车环视系统需要对不同方向的摄像头采样到的图片进行有机整合,帮助驾驶员判断汽车周边环境,对实时性要求很高,需要具有图形、视频处理和视频加速功能的优质处理器。
zhangmangui| | 2019-9-11 22:15 | 显示全部楼层
汽车雷达应用前景非常广,目前看到最TI推广力度比较大,我们参与到了汽车雷达及汽车雷达模拟器的工作,
通过汽车雷达模拟器可以快速定位进行各种环境的验证,并通过仿真后进行验证,缩短开发时间,提供可靠性。
zhangmangui| | 2019-9-11 22:19 | 显示全部楼层
汽车前置摄像头目前汽车中还是比较少见的,基本都是自己采购后再次安装的,这个很有必要,
汽车厂商之间将摄像头及记录设备设计到里面,位置合理,角度合理,结合自动驾驶等新技术,
TI提供一整套解决方案。
caicai999| | 2019-9-11 23:12 | 显示全部楼层
1.接触过激光测距模块,但是没有具体深入研究过,而且目前做激光测距模块的就那么几家。看了TI的中等/短距离雷达其中的AWR1642,其本身具有内置的校验和自测,对于行车记录中的交通警报,停车辅助具有很大的帮助,感觉后面汽车电子中短距离雷达慢慢会更多的。2汽车照明系统,比如说前照灯,TI有一套完整成熟的解决方案,满足严格的汽车法规,并且可编程的前照灯系统。很方便大家在实际工作中使用。
汤圆是帅哥| | 2019-9-12 09:04 | 显示全部楼层
雷达传感器的盲点监测和变道辅助功能,一直不太了解具体工作流程。资料提供了详细的传感器参数和工作方式。
想了解汽车风扇和风机的驱动单元,TI为我提供了新的汽车驱动单元资料。
decoding| | 2019-9-12 09:17 | 显示全部楼层
汽车上的摄像头模块对驾驶员的辅助判断具有很大的参考意义,因此拍摄和判断需要准确及时,对摄像头模块的分辨率、处理能力和数据传输速率都有要求。TI的方案在这些方面具有显著的优势,可以很好的应用到汽车方案中去,对整车系统有很好的提升作用。TI具有带处理功能的摄像系统和不带处理功能的单独摄像头模块,可以适应不同的研发方案,根据研发需求可以自行选择合适的模块使用。
features| | 2019-9-12 09:44 | 显示全部楼层
整车系统的供电和照明系统算是相对复杂的一个部分,各个车灯的单独控制与关联控制,照明切换等,以及各个平台电压的电源供应,需要专用系统来进行优化设计,TI的DCDC转换模块可以很方便的切换电压平台,下图的48V-12V双向电源转换系统,可以很好地在不同电压平台之间相互切换,简化电源部分设计。
照明部分的控制TI也提供了很方便的专用控制芯片,可以很简单的嵌入到整车控制系统中去。
peripheral| | 2019-9-12 09:51 | 显示全部楼层
整车控制系统的照明系统具有相对复杂的控制逻辑,针对不同的现场需要不同的组合模式,同时对LED的电源控制也有较高的要求。TI的适用于汽车前照灯应用的集成电路和参考设计将帮助您实现紧凑高效的可靠解决方案,同时满足严格的汽车法规。我们的模拟产品使用与低噪声、高效电源配合使用的高精度 LED 驱动器来提供易于设计的照明解决方案。
该设计具有以下优势:
灵活地创建定制的、完全可编程的前照灯系统
在道路上投射相关信息,加强与行人和其他车辆之间的沟通
结合完全可编程的技术,提供市面上最高的分辨率
comparison| | 2019-9-12 10:04 | 显示全部楼层
汽车从发明到现在,越来越多的高科技技术融入进去,人工智能、自动驾驶也在融入中。
现在手机的功能越来越全面化,已经不仅仅局限于通话和上网,已经继承了支付、刷卡、门禁等一系列功能。
TI提供以手机代替车钥匙的智能化方案,基于蓝牙定位和卫星模块系统,可以安全便捷的在没有车钥匙的情况下使用手机代替车钥匙打开和启动车辆。
该系统具备以下优势:
安全的中继攻击预防协议
经优化的活动状态和休眠状态系统功耗
经优化的紧凑型天线设计,可实现轻松模块安装
